Максимальная подготовка DXF файла для SCAD. (Разбивка готового чертежа на элементы указанной длины)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Максимальная подготовка DXF файла для SCAD. (Разбивка готового чертежа на элементы указанной длины)
Непрочитано 09.12.2008, 16:41 #1
Juss_00
Инженер
День добрый!
Тут заметил что в SCAD остаётся информация из чертежа и слои превращаются в группы. Ну и решил заморочится максимальной проработкой в автокаде стержневой модели.
Файл который получился в приложении лежит. После съедания SCADом получилось очень удобно заходишь нажимаешь группу Фплита и выделяется нужные элементы не занимаясь утомительным ковырянием и выделением по элементам. Стены все так же. Удалять лишние так же. Но... ))
Всё это оказалось фигнёй если трианглуировать с разбиением стержней. группы рассыпаются и всё удобство на смарку.
Вопрос в том можно ли как ни будь разбить весь чертёж (выделенные элементы) на элементы необходимой длины ещё в Автокаде что бы слой остался тем же. (По чему то кажется что для знающих лисп это простой вопрос) )
Или быть может посоветуете как это делать а может объяснить что это всё в пользу бедных. )
DWG 2004
З9.dwg (274.9 Кб, 886 просмотров)
Live as though tomorrow you will die,
Study as though you will live eternally.
Непрочитано 09.12.2008, 17:07
VVA
Инженер LISP
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. Не помню кто, но кто-то использовал его для экспорта расчетных схем в СКАД
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 17:35
Juss_00
Инженер
=( Виснет на этом лиспе, хоть и диалоговое окно выдаёт и находит количество пересечений, это пригодится =) но в других случаях, можно будет чертить грубее. )) А потом расклашмативать этим лиспом (когда настрою)
К данному вопросу применить его не получится, здесь нужно дробить стержень по своей длине (под будущий шаг триангуляции) без пересечений. Тогда можно будет запретить такое же разбиение в СКАДе и в результате останутся старые группы в целости. Плюс к этому может отпасть необходимость в формировании расчётной схемы "Снизу вверх".
А иногда это не самый удобный вариант.
п.с. Чертить думаю надо в Автокаде а не в Скаде. )
Juss_00 вне форума
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
