Как в ADT включить привычные меню из Автокада?
Саратов
Перейти в профиль "AutoCAD". В нем, изначально, установлен acad.cui, тобиш менюшка классического акада.
Если его нет. То наверно нужно установить этот acad.cui в нужный профиль. зы Что-то Алексея седня нет. Он на ADT сидит. Я не знаю, как, когда и почему, подгружается библа AD'шная. |
Библиотеки ADT подгружаются из-за параметров ярлыка (посмотри внимательно на ключи). Особого смысла в использовании "чистого" ACAD'овского меню лично я не вижу. В свое время проводил несколько экспериментов по "скрещиванию", могу сказать только одно - надо ACADовское меню через _.cui экспортировать в отдельное, а потом это "отдельное" импортировать в ADT. Тогда еще шансы есть. Ну или полностью создавать свое меню.
P.S. У меня второй день подряд на работе война за инет идет ![]()
Саратов
Ага, только щас заметил, в ADT'шном ярлыке добавочка есть - "... /ld "C:\Program Files\AutoCAD MEP 2008\AecBase.dbx" (дома МЕР, не обращайте внимания)
Мы частично пересели на ADT 2008. И, пока, работаем только в "голом" акаде. Что делать в ADT, не очень понятно, а интерфейчик у него не привычный. Но прикол. Если в "голом" акаде, переключится в AD'шный профиль, то при загрузке, он не может найти команду _AecStartup, но менюшка меняется. Ой, а мы версию када забыли спросить у Dimkach. Я говорю только за 2008. зы Алексей, "Удачи в бою". зыы Если че, то будет большой КАРАУЛ! ![]() |
Ставь demandload в 3 и попробуй перейти с "голого" на "одетый"
Погодите, погодите. ADT 2008 у меня. Дома я когда то давно подгрузил панель инструментов из простого AutoCAD. Вот на работе поставили нам эту прогу, а добавить эти панели инструментов как - вылетело из головы.
Саратов
![]() Код:
![]() Зато при вызове ADT'шной команды (любой, кроме AECSTARTUP), начинает подгружатся. Походу AECSTARTUP не прописана в регистратуре ![]() Ниче не понимаю. А почему из "голого" акада не цепляется ADT'шная команда. Ведь demandload=3. Должна вроде. Цитата:
Ты, на работе, посмотри профили (_options->Профили). Попробуй все установить. Если нету "чистого" акада. Тогда создавай новый профиль, и в адаптации загрузи acad.cui (или просто кинь его в чертеж, типа drag-and-drop рулит). Это если тебе ADT'шные команды не нужны. Но в зависимости от demandload, она (ADT'шная библиотека), может подгрузится. ИМНО. зы А ваще-то, все "стандартные" кнопочки есть и в ADT'шных палитрах. Менюшка сильно отличается. Можешь поиграться просто в _cui, и перетащить нужные палитры/менюшки из acad.cui в свой. Последний раз редактировалось Baldares, 09.12.2008 в 20:28. |
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Что значит, привычное меню из Автокада? Выберите в меню Формат>Настройки>Профиль профиль AutoCAD и, естественно, загрузите его. Будет Вам полное счастье. Только о работе ADT, как архитектурной программы, надо будет забыть. А вообще после установки создаются ярлычки для любого профиля ADT и Architecture.
Вот ход загрузки 2008, как чистый AutoCAD: Цитата:
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ Последний раз редактировалось vasilyis, 09.12.2008 в 20:49. |
Калининград
Если хочешь добавить панели из профиля Акада в Архитектуру, запускай Адаптацию (настройка интерфейса пользователя), закладка Перевести. В левой части открыт текущий файл меню, в правой части открой файл меню Акада (acad.cui). Из правой части перетащи нужные панели в левую. И всё.
А как сделал "голый" acad?
Вот так изменил ярлык:
"C:\Program Files\AutoCAD Architecture 2008\acad.exe" /p "AutoCAD". Я не против "AutoCAD Architecture 2008" пусть грузит AD модули - не мешают, но пользуюсь правой кнопкой при редактировании. А вот здесь то и появляется контекстное меню для AD и мои команты сползают. Вот я поэтому и пытаюсь переделать AA 2008 в "голый". Может зря лезу к Вам со своей проблемой! Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.01.2009 в 15:05. |
Что бы сделал я: загрузиться в AA2008, _.options -> Profiles -> выделить профиль AutoCAD и удалить его. Выйти из АА. Запустить ярлык с профилем AutoCAD.
Удалил профиль AutoCAD в AA 2008, зашёл через ярлык с профилем AutoCAD - профиль создался со стандартными настройками.
Выбираю "Диспетчер свойств слоёв" начинают грузиться AD модули. Как-то тоже самое и получилось. А как можно сделать чтобы эти AD модули совсем не грузились. Менял в командной строке "demandload" на "2" всё постарому. Здесь было написано что-то про шаблоны, может дело в них. |
Саратов
Грубо. Кинь (драг & дропом) файл acad.cui в окно акада, из "C:\Documents and Settings\<Пользователь>\Application Data\Autodesk\ACD-A 2008\rus\Support\acad.cui" (примерно так)
При этом в текущий профиль встанет пространство (меню) чистого акада. Ессно все "твои" кнопки полетят. Не представляю ситуацию при которой диспетчер слоев грузит ADT библу!? Такое может быть в "модифицированом" ADT'шном профиле под чистый акад. |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Как оптом сохранить все чертежи в формате 14-го автокада? | Соня | AutoCAD | 26 | 20.03.2011 14:59 |
ADT: Как измерить площадь? | Cheeseka | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 14.11.2009 22:23 |
Как перегнать векторный чертеж dwg из Автокада в pdf, jpeg или другой растр? (вопрос из FAQ) | Marv | AutoCAD | 1 | 28.09.2008 14:28 |
