Чем заделать отверстия от тяжей в монолите?
Материалами Пенетрон и Пенекрит.www.penetron.ru
инженер-строитель Регистрация: 10.04.2008
не уверен, что этими материалами заполняют сквозные отверстия, а скорее обрабатывают бетонные поверхности (а не ПВХ трубки) и заделывают трещины. Тем более могу предположить, что толщина стен не менее 900 мм.
Думаю в данной ситуации использование материалов пенетрон проблематично(каким образом заполнять метровые отерстия, как контролировать достаточность сцепления материала с пластиковой трубкой?!). 1. Разработчики опалубочных систем в данных случаях предлагают использовать "ватерстопы"(шайбы, анкера, муфты), навинчивающиеся на тяжи и остающиеся в бетоне после удаления тяжей. http://www.doka.com/doka/ru/products...1783/index.php Внутреннюю поверхность отверстия (трубки) по разные стороны от ватерстопов насечь, продуть и заполнить малоподвижным раствором с тчательным штыкованием (либо подстраховаться все теми же материалами типа пенетрон или др.). 2. Не уверен насколько экономически оправдано применение упомянутых методов перед способом "неизвлекаемого тяжа"! то есть при устройстве опалубки, тяж не пропускается через пластиковую трубку а при бетонировании имеет прямой контакт с бетоном, и соответственно после распалубки остается в теле бетона, концы заподлицо срезаются. Возникает проблема взаимного раскрепления опалубочных щитов между собой, ведь как правило с одной стороны стены щиты крепятся упорами и раскосами, а противоположный щит как раз фиксируется относительно первого тяжами в направлении "наружу" и пластиковыми трубками с конусами в направлении "внутрь". На приложенном рисунке, из справочной литературы, изображены заглушки неясной конструкции. Я бы предложил использовать металлические шайбы(плоские гайки) диаметром 30мм, которые бы могли ввинчиваться по резьбе тяжа. на эти шайбы можно надеть пластиковые конуса, тогда после распалубки их можно будет извлечь и использовать повторно. Остающееся конусообразное отверстие позволит срезать тяж у основания, обеспечив защиту от коррозии дальнейшей заделкой этого отверстия. Или же, если позволяют условия, с обоих сторон опалубку крепить упорами и распорками, а в верхней чести с внутренней стороны распереть щиты деревянными брусками. На все нужен опыт... И не так дорого это выходит. метр винтовой арматуры(конечно же имею в виду неоцинкованную, которую используют для многократного применения) стоит рублей 55. А уж про прочностые преимущества неизвлекаемого металлического тяжа перед полой пластиковой трубкой говорить не стоит. 3. Существуют типы опалубки без использования тяжей. но это наверное оффтоп. ![]() P.S. в этом деле человек я неопытный, но посчитал правильным изложить мысли по этой теме, так как сейчас работаем над решением подобной проблемы. |
Технология заделки отверстий в бетонных и железобетонных конструкциях предложена и подробно изложена в техническом регламенте на применение системы гидроизоляционных материалов Пенетрон. Для строителя главное без лишних трудозатрат и усложнений прийти к необходимому гарантированному результату, а необходимость применения определенных технологичных материалов нужно обосновать заказчику. Помочь в этом могут и поставщики материалов. Попытка "изобрести велосипед" при решении какой-либо проблемы может привести к нежелательным последствиям для самого "изобретателя" в первую очередь. Тем более, что уже десятилетия назад все эти проблемы кто-то решил. Я не рекламирую определенный материал, просто мы его применяли и результатами довольны.
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Получается качественно и надежно. ![]() |
studioserg, я не рекламировал элементы дока, а предлагал принципиальное решение.
а водный барьер используется не в качестве стяжного болта, а в качестве водного барьера. сколько стоит предлагаемый Вами оцинкованный водный барьер? |
инженер ПГС Регистрация: 25.10.2007
Украина
Гидроизоляционные растворы (водонепроницаемые) - обычно жирные цементные растворы состава 1:1-1:3,5, в которые добавляют церезит, растворимое стекло, алюминат натрия, хлоралюмокальций, азотнокислый кальций, хлорное железо, битумную эмульсию, полимеры и др.
Кто сталкивался с системой Дока? Подскажите, пожалуйста!
Сквозная полая трубка без ватерсторера, с двух концов пластиковые конусы. После бетонирования конусы и трубка удаляются и остаются выемки для конусов с полостью внутри. Вот По систем от проектировщика сначала ставится один конус, на следующий день заполняется внутренняя полость ремонтным составом и ставится второй конус. Вопрос: почему сначала ставится первый конус, а не заполняется полость от трубки? Ведь когда одна сторона глухая, то как доказать надзору, что полость забита полность, на не ток с краю у второго конуса? |
По моему проблему нашли там где её нет. Если таким макаром хотят загерметизированы отверстие от воды то это дохлый номер и смысл мероприятия стремится к нулю. Скорее всего такую последовательность обосновывают тем что вы должны "набить" полость, а не просто выдавить смесь в "дырку". Создаёт типа герметичную камеру, зэнабиваете ее, а затем просто запечатываете. Это у Вас "лицевой" бетон?
Последний раз редактировалось kosiacc, 27.08.2020 в 00:11. |
Таки ответа не дали (( |
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
По-моему это очевидно. Как Вы будете заполнять отверстие? В отверстие заводится полая трубка до дальней стенки (ранее вклеенный конус) и подается под небольшим давлением раствор. Когда раствор потечет из ближнего отверстия - значит внутренняя полость заполнена без воздушных пробок. Теперь можно вклеивать второй конус.
техник конструктор Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Добрый день. Что бы не плодить темы спрошу здесь: чем регламентируется заделка монтажных отверстий в стенах выше нуля, там где нет проблемы герметизации. Где написано, что их нужно заделывать? В типовой ТК нет, в составе работ ГЭСН нет, а технадзор заставляет
Смоленск
2rist,СП70. Насчёт заделки это у стройконтроля " а мы всегда так делали". Отделочникам по итогу даже проще когда стены "говном" не измазаны.
Если прям стройконтроль лютует, то как правильно сказано "проще заделать", но о том что это жест доброй воли а не обязанность ябы всё-таки упомянул. Последний раз редактировалось kosiacc, 23.07.2025 в 08:52. |
Чем заделать трещину в квартире? | Andrew Ilch | Разное | 44 | 16.07.2008 10:51 |
Чем заделать отверстия от стяжек опалубки в стенах резервуара? | Serg666xxx | Железобетонные конструкции | 10 | 03.06.2008 14:15 |
