МЕТОД КЭ, раскройте глаза на проблемы
Проектирование
Самара
05.23.01 Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Проектирование Регистрация: 09.03.2005
Самара
Спасибо :wink: , нашел, но про коэффициент потери устойчивости ничего :cry:
Кто нить знает почему СКАД при расчете плит, в некоторых КЭ не считает армирование, они обозначаются красным цветом? ЭКСПЕРТИЗА ПРИДИРАЕТСЯ! ![]() [ATTACH]1110533793.jpg[/ATTACH] |
инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2003
Красным цветом scad выделяет элементы которые не может заармировать, т.е. процент армирования больше предельно допустимого. Обычно это происходит при очень мелком разбиении плиты, например, для обычного перекрытия с шагом колонн 6х6 выбирается шаг КЭ 0.1м
Литва
Привет!
Есть пару вапросов про SCAD.... Имеетса монолитное здание с монолитными диафрагмами и шахтами лифтов.... если считать только плиту перекритие то надо уравнивать наприжения для пластин например по оси "X".... А как делать если считать все сдание т.е. КЭ для перекытия уравниваю наприжения по "X", а для шахт ливтов и дифрагм непонятно.... Если уравниваю наприжение в монолитной стене по какой нибуть оси, то при расчете бросает ошибки... Так как надо, если надо, уравнивать наприжения в пластинах в вертикальной стене? И што надо задавать при расчете армирования разделе "Бетон" ->"модуль армирования" для ветикальных стен (диафрагмы, шахты лифтов) "Плита. Оболочка" или "Балка-стенка"? Бальшое Спасибо за ответы!!!! P.S. может кто нибуть может прислать пример где бы были монолитная плита и какие то вертикальные монолитные стены.... mail: zyze@centras.lt |
