Высота ограждений, или - что важнее СНиП или ГОСТ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Высота ограждений, или - что важнее СНиП или ГОСТ?
Непрочитано 10.12.2008, 14:29 #1
armmen
творец
Ленинбург
Уважаемые коллеги.
Столкнулся с вопросом и не смог на него однозначно ответить.
Есть СНиП 31-01-2003 (Здания жилые многквартирные)
пункт 8.3. гласит (если кто забыл) :
Высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, террас, кровли и в
местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м. Лестничные
марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями.
Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и
рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м.
При том при всем, в нем же (в СНиПе) есть ссылка на ГОСТ 25772-83 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия.
В нем высота ВНУТРЕННЕГО ограждения лестниц - 900мм.
Собственно возникла проблема между проектировщиками и заказчиками/строителями - по ограждениям внутренних незадымляемых лестниц - чем руководствоваться?
ЗЫ - Пожарные из ГАСН верят СНиПу - о чем недвусмысленно дали понять. Но это не аргумент, к сожалению =(((
"как хорошо, что наши организмы оснащены отверстием для клизмы"(с)
Непрочитано 10.12.2008, 14:48
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
В СНиП 31-01-2003 определена высота ограждения с точки зрения обеспечения безопасности. В ГОСТ_е тип ограждения. И в Израиле высота аналогичных ограждений 1,10.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 15:10
armmen
творец
Ленинбург
В Израеле - это здорово что 1.10 =) и точка зрения СНиПа и ГОСТа тоже понятна. Вопрос в другом - в случае противоречия, что есть важнее? и где об этом сказано? был такой СНиП - система нормативной документации в строительстве - там что-то похожее было, но уже лет пять как отменен.....
armmen вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 15:29
сержант
единственная нормативная ссылка на этот ГОСТ в СНиП 31-01-2003 содержится в п.7.2.14 "При устройстве аварийных выходов из мансардных этажей на кровлю согласно 6.20* СНиП 21-01 необходимо предусматривать площадки и переходные мостики с ограждением по ГОСТ 25772, ведущие к лестницам 3-го типа и лестницам П2."
Может и ГОСТ 25772 применять только в этих случаях ? а в остальных проектировать высотой 1,2 м?
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может
сержант вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 15:54
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от armmen Посмотреть сообщение
Здесь не ссылаются на стандарты таким образом 1,10м везде всё. И выполняют условия и нет противоречий. Если вдуматься что мешает делать ограждение везде 1,20м.
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 15:55
armmen
творец
Ленинбург
Может. Тем более, как я сказал, инспектор ГАСН совершенно четко сказал тоже, что они руководствуются в этом вопросе исключительно СНиП. Только Заказчику это не всегда объяснимо, особенно когда он уже заказал перила на 900мм.
Вот потому и вопрос - что важнее и как рассудить, когда прямое противоречеие. тем более, что это не единственный случай.
armmen вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 15:57
armmen
творец
Ленинбург
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Так ведь и в новом СНиПе - то же самое! один размер и никаких гвоздей! но в перечне ссылочной документации упомянут пресловутый ГОСТ и отсюда вопросы.
armmen вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 16:50
сержант
смотри пост 4.
Ограждение по ГОСТ25772 СНиПом 31-01-2003 предусмотрено в единственном случае при устройстве аварийного выхода из мансардного этажа на кровлю, отсюда и нормативная ссылка
сержант вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 17:24
1 | #9
ETCartman
Что касается ограждений кровли, то это та штука, относительно которой появилось самое первое (наверно так) нормативное требование.
"Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда кто-- нибудь упадет с него." - Ветхий Завет. Второзаконие 22.8
Говорится просто - о надежных перилах. Таковые и нужно делать.
Практически если есть два разных требования - нужно брать более жесткое.
ETCartman вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 17:43
nurgeit
Вообще-то Гост "главнее". Гост имеет государственное значение, СНиП отраслевое. Странно это, все нормы должны писаться в соответствии с ГОСТом.
Я не CAD мастер. Я только учусь.
Ковчег построен любителем, профессионалы построили Титаник.
nurgeit вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 20:30
casemsot
Архитектор
Ограждения лестниц бывают и в общественных зданиях и в жилых. В общественных зданиях согласно СНиП 31-05-2003 и 2.08.02-89 высота ограждений именно 900мм. В ЖИЛЫХ зданиях высота ограждений - 1,2м.
В детских учреждениях так вообще требования к ограждениям специфические.
А в ГОСТ этот - "Общие технические условия". В таблице 2 этого документа приведены основные размеры ограждений. Там нигде не указано, что ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДОПУСКАЕТСЯ (или требуется) ПРИМЕНЯТЬ ОГРАЖДЕНИЯ ВЫСОТОЙ 900мм. Высота регламентируется СНиП.
casemsot вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 21:01
lee
43
Почитайте п. 8.3.
Тип файла: zip СНиП 31-01 Проект.zip (429.2 Кб, 2848 просмотров)
lee вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 21:50
Samar
тупой пользователь ПК с 1984г.
Самара
1200 - это просто ужасно и с точки зрения дизайна и с точки зрения удобства пользования.
900-950 - нормально
1100-1200 - балюстрады (ограждения атриумов)
P.S. Пожарных цепляет больше всего ширина прохода 900min.
Samar вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 22:16
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Про "1200 - это просто ужасно" спросите родителей детей, которые переваливались через низкие ограждения. А также у взрослых, чудом оставшихся в живых.
В ГОСТ устанавливаются общие технические условия. В СНиП - условия применения в конкретной обстановке. Вот потому у СНиП и приоритет. Если есть опасения по противоречию с неполноценным высотным рядом в ГОСТ - не ссылайтесь на него. Применяйте типовые ограждения из серии или свое начертите.
И не забываем, что за жизнь людей несет ответственность разработчик проекта, а не разработчик ГОСТ.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 22:48
Samar
Самара
ShaggyDoc,
В европейских DINах, да будет вам известно, высота перил зависит от высоты пикирования (падения).
На стандартных площадках, когда расстояние между маршами 50-100мм, высота падения не более 2м (<=> перилам 90см). При такой высоте падения перила 1200 ни к чему. Не об этом надо думать, а о том , чтобы не экономили и не делали перила из шинки, когда в половине новостроек перила падают на следующий день, не дожидаясь приемки здания.
Samar вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 07:57
ShaggyDoc
Сообщение от Samar Посмотреть сообщение
ShaggyDoc,
Да будет вам известно, что "ежели что", то разбираться с вами будет не Европейский суд, а самарский прокурор. Возможно, зажимая кое-что в двери, оставшиеся еще от "кровавого режима". И определять вину (или невиновность) будут не на основании DIN, и не на том, как "весь цивилизованный мир делает", а на основании Российских норм и правил. В том числе и у тех, кто делал "перила из шинки".
Я не собираюсь спорить, правильно или неправильно записали в СНиП. Есть требование - соблюдайте. А на ГОСТ, если он противоречит СНиП - можете наплевать.
Непрочитано 11.12.2008, 08:23
лин
самара
да-да, нам так на один вопрос так недавно и ответили "прокурор будет смотреть на то, что напечатано в документах", а правильно там или нет...
лин вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 08:25
DJo Frey
Архитектор
Наша местная экспертиза требует везде проектировать ограждения высотой 1,2 м по СНиП 31-01 - на всех опасных перепадах высот - тоесть на лестницах, площадках, кровле и т.д. и т.п. И даже в общественных зданиях, мотивируя тем, что там "те же люди ходят", что и в жилых!
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2008, 11:49
armmen
творец
Ленинбург
И все таки.. походу - никто не знает и не может показать действующий документ, в котором регламентированно, что есть главнее - ГОСТ или СНиП.....
armmen вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 13:12
nurgeit
Казнить нельзя помиловать.
Зы. Где можно ознакомиться с этим гостом и снипом? Хочу внимательно прочесть. Наверняка где-то пропущенная запятая
Последний раз редактировалось nurgeit, 11.12.2008 в 15:08.
nurgeit вне форума
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54
