Мусоропровод для зданий выше 28 метров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Мусоропровод для зданий выше 28 метров
Непрочитано 11.12.2008, 11:20 #1
Rusлан
Проектирование
Урал
Уважаемые форумчане, буду благодарен за любую информацию о проектировании мусоропровода для зданий, выше 28 метров. Имеется как основа мусоропровод для 9-ти этажного жилого дома.....А надо сделать такой же для 12-тиэтажного....Какие основные требования? Поиск молчит
Непрочитано 11.12.2008, 18:29
RFL
ЧЕЛНЫ
Поиск в Стройконсультанте дал СП 31-108-2002 МУСОРОПРОВОДЫ
ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
RFL вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 11:01
Rusлан
Проектирование
Урал
СП спотрел....Нет ли для проектирования мусоропроводов серии? Или пособия....Интересует установка шибера и противопожарного клапана....
Rusлан вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 12:45
лин
самара
http://dwg.ru/dnl/2655 - подойдет?
лин вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2008, 10:41
Rusлан
Проектирование
Урал
Спасибо....буду разбираться
Rusлан вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 15:04
Stasjan
Если актуально, нашел усебя 2-а мусорника: Прана (jpeg) и СВС (dwg).
По системам что для 9 эт., что для большей этажности одинаково.
Тип файла: rar мусор СВС.rar (939.7 Кб, 523 просмотров)
Тип файла: rar Albom_PR_OOO_Prana_2007.rar (5.99 Мб, 588 просмотров)
Stasjan вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 11:25
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
http://invest-ks.narod.ru/shema.htm ИНВЕСТ-КС Мы их много поставили
:eek:
Витос вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 14:32
troja
Разницы в данном случае нет никакой по сравнению с 9-ти эт. зданием. Но если действительно высотное здание, то там надо делить по пожарным зонам, возможно потребуется не один ствол, а два с применением гасителей и т.п. наворотов.
troja вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 17:39 если жилое здание 40 этажей.
_kent_
прочитал в СП, можно разбить по зонам. трубы какие использовать, гальванические или асбестоцементные ? помогите
_kent_ вне форума
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Ведомости отделки помещений для жилых многоквартирных зданий DROWA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.09.2008 22:09
Рамы сборные ж.б. таврого сечения пролетами для сельскохозяйственных зданий. searcher Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.11.2007 15:01
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
