Какими документами подтверждается лицензионность автокада?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Какими документами подтверждается лицензионность автокада?
Непрочитано 11.12.2008, 16:24 #1
Driver
Привет всем.
Устраиваюсь сисадмином в одну контору. При приеме на работу их шеф сказал, что автокад у них лицензионный и показал мне несколько листочков с серийными номерами. Вид у листочков неубедительный...
Подскажите пожалуйста, какие документы должны быть в организации, чтобы можно было доказать, в случае проверки, что Автокад лицензионный? Или ссылку кинте...
и еще вопрос вдогонку... верно ли то, что количество лицензий на предприятии должно быть равно количеству одновременно работающих автокадов, а не количеству одновременно установленных?
заранее благодарю за ответ.
Непрочитано 11.12.2008, 16:30
DK
Не проще этот вопрос задать на сайте разработчиков этого ПО? По крайней мере ответ будет получен от людей, которые полностью владеют вопросом.
Непрочитано 11.12.2008, 16:32
Сообщение от Driver Посмотреть сообщение
...При приеме на работу их шеф сказал, что автокад у них лицензионный и показал мне несколько листочков с серийными номерами. Вид у листочков неубедительный...Подскажите пожалуйста, какие документы должны быть в организации, чтобы можно было доказать, в случае проверки, что Автокад лицензионный?...верно ли то, что количество лицензий на предприятии должно быть равно количеству одновременно работающих автокадов, а не количеству одновременно установленных?
Бухгалтерские документы посмотрите. Сразу все встанет на свои места.
Возможны еще варианты с бесплатными временными (до 3-х месяцев) копиями, это тоже не криминал. Но надо отслеживать дату установки.
Автор темы   Непрочитано 11.12.2008, 16:36
Driver
Накладные на Автокад видел. Но для проверки этого достаточно?
Driver вне форума
Зависит от типа лицензии -локальная или сетевая.
Локальная -количество установленных
Сетевая -количество работающих одновременно
какими нормативными документами следует руководствоватся при проектировании гостиницы ant210 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.03.2008 18:54
