Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь
Непрочитано 11.03.2005, 15:07 #1
&Rey
Программист
С-Петербург
Добрый день,
Собираюсь строить баню 6x5, брус 150x150.
Есть вариант сделать общий фундамент под сруб и под печь, взяв за основу фундамент "ригель по столбам" (применяемый, в частности, в ТИСЭ). Ригель сделать не только под внешними стенами, но и под внутренними стенами и под под печь. Таким образом, получается единый монолитный фундамент сруба и печи.
Я себе представляю это так: http://andron.ru/cottage/bath/fund-01/index.html
Столбы - железобетонные D=25 см, утолщение в подошве D=50 см, высота 2 м, глубина заложения 1.5 метра. Армирование четырьмя прутами D=12 или D=14.
Ригель сечением 30 см x 40 см (или 25x35). Армирование из расчет 100кг арматуры / 1 куб бетона. Три ряда прутов (D = 12 или 14).
Вес печи порядка 2 тонн.
Один столб способен выдержать от 5 тонн нагрузки.
Я не профессиональный строитель, и мне трудно оценить надежность этого варианта.
Имеет ли такой вариант устройства фундамента право на существование?
Есть ли здесь очевидный запас по прочности или же, наоброт, это все должно развалиться?
В частости, выдержит ли ригель сгибающую нагрузки от печи, если столбы под ней попытаются просесть сильнее, чем остальные?
&Rey
Непрочитано 11.03.2005, 17:35
YVV
05.23.01
Донецк
Исходные данные конечно не бог весть что, но попробую начать, если че не так. то может поправят. Как я понял нагрузка на один столб, планируется до 5 тонн (визуально шаг столбов от 1,5 до 2 м и если у Вас нагрузка на них больше - то у Вас не хилая банька ), отсюда при заданных размерах давление на грунт не превысит 250-270 кПа и если грунт не совсем д..., то скорей всего ничего страшного не произойдет, даже если оно больше расчетного сопротивления. Вес печи 2 тонны и опирается она на четыре столба, тоесть нагрузка на каждый столб 500 кг и соответственно дополнительное давление на грунт составит приблизительно 25 кПа. Одним словом ф..ня.
Вывод: врядли развалится скорей в запас, но есть пару замечаний или скорей рекомендаций.
1. Под наружный ригель рекомендую выполнить подсыпку из непучинистого грунта (песок например или шлак какой нибудь) на глубину промерзания. Потому как при промерзании грунта, возможно его морозное пучение. Не могу точно сказать насколько это страшно для деревянного сруба, но все таки.
2. Если уже решили заложить такой процент армирования ригеля, то поставьте продольную арматуру не в три ряда а в два - один поближе к верху, другой поближе к низу.
YVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2005, 18:14
&Rey
Программист
С-Петербург
YVV, спасибо за ответ.
Я читал, что при такой конструкции столба допустимая нагрузка, кот он способен выдержать -- от 5 тонн, в зависимости от типа грунта. Вес же бани гораздо меньше, чем 100 тн (там около 20 столбов). Тонн 10 наберется ли... Так что по весу бани запаса много.
Вопрос именно в печи. В руководствах часто пишут, что если печь > 750 кг то нужен непременно отдельный фундамент. Но в то же время единый фундамент -- гарантированная защита от перекосов печи и дымовой трубы.
А можно расчитать ту конструкцию, что у меня на картинке? Т.е. стоит одна печь на фундаменте, и больше ничего нет (стен и т..п)? Внутренние ригели выдержат это?
А если взять худший случай - 5-ти метровая балка опирается по краям, а по середине нагрузка 2 тонны. Какое у нее должно быть сечение в таком случае?
У меня ригель не касается земли. Столб - 2 метра, заглубление 1.5 - 1.7. Поэтому пучение ригелю не страшно. У столба есть подошва, так что вертикальные силы пучения (трение промерзающего грунта о часть столба) не должны выдернуть столб.
2. Если уже решили заложить такой процент армирования ригеля, то поставьте продольную арматуру не в три ряда а в два - один поближе к верху, другой поближе к низу. Smile
Я считал, что по СНиП через каждые 20 см армировать надо. Это не так? Вроде как центральный ряд на вращающих нагрузках работает... А что значит " Если уже решили заложить такой процент армирования ригеля"? Я думал, что это вроде как стандарт, если меньше -- то уже не железобетон. Это не так?
P.S.
Если глупые вещи говорю, простите дилетанта.
&Rey
&Rey вне форума
Непрочитано 12.03.2005, 11:27
YVV
05.23.01
Донецк
Сообщение от &Rey
Вообще то этот худший случай будет вряд ли вероятным худшим случаем, но раз Вы просите то изгибающий момент в середине пролета двухопорной балки загруженной по середине 2 тоннами будет составлять 2,5 т*м для восприятия этого момента Вам достаточно сечение балки 0,25х0,4(высота) из бетона марки 100 с армированием по 2 стержня диаметром 12 мм сверху и снизу с защитным слоем (отступом от краев) по 5 см. Поперечное армирование не считал, но думаю что хомутов из катанки диаметром 6 мм (если найдете, то можно и меньше диаметр) с шагом 200мм хватит выше крыши.
Что касается процента армирования, то у Вас он составлял 1,27%, а это нормальный коэффициент армирования для гораздо более ответственных конструкций, а при таком пролете как у Вас - 1,5-2м и высоте сечения балки 0,4м мне кажется это перебор.
YVV вне форума
Непрочитано 12.03.2005, 11:49
YVV
05.23.01
Донецк
Сообщение от &Rey
Наверно все же не от 5, а до 5 тонн. А в вашем случае приблизительно 10т/20=приблизительно 0,5т или 500 кг и вес печи 2/4=0,5т. Тоесть нагрузка на все фундаменты приблизительно одинакова и соответственно осадки будут приблизительно одинаковы.
YVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2005, 14:06
&Rey
Программист
С-Петербург
YVV, спасибо за информацию!!!
Про нагрузку 5 тонн не я придумал. Это на сайте ТИСЭ написано (www.tise.ru). Там, правда, два взаимоисключающих утверждения:
Полученный фундаментный столб с расширением внизу обладает высокой несущей способностью (10-15 тонн).
После окончательного заполнения скважины бетоном образуется столб, воспринимающий нагрузку от 5 до 10 тонн.
Здесь, я так понмаю, вопрос в том, какой грунт. При сечении столба D=25 его площадь 452 кв. см. Как мне кажется, он способен держать гораздо больше.
Вы пишете:
Я так тоже прикидывал. Но чисто интуитивно хочется просчитывать худщий случай (столб встал на подземный ручеек и т.п.; как-то для баньки заказывать полноценный проект с геологическими исследованияи не с руки, проще пару лишних кубов бетона залить и арматуры добавить для спокойствия) Вы в своей практике с такими фундаментами не сталкивались? Почему такое жесткое утверждение, что если печь < 750 кг, то ставь прямо на пол, на деревянные лаги, если > 750 то непременно на свой фундамент (правда, один печник мне говорил что в новом СНиПе этого требования нет). Для избы, стоящей на бутобетонных столбах или на деревянных стульях, это звучит логично. Но ведь те же правила применятся, к примеру, когда делают монолитную ленту под периметр и внутренние стены. Почему бы не ставить печь весом 1-2 тонны на ленту, если ее сечение позволяет? Ведь при трех этажах длина трубы может достигать 10 метров. И малейшие перекос фундамента печи приведет к трещинам и пожароопасной ситуации. А при едином фундаменте все упрощается.
В одном источнике указывали на опасность для единого фундамента, которую несет температурное расширение фундамента под печью. Насколько это серьезно?
Спасибо,
&Rey
&amp;Rey вне форума
Непрочитано 12.03.2005, 23:46
YVV
05.23.01
Донецк
Если речь идет о несущей способности, то она для этих столбиков с площадью подошвы 0,2 м, действительно в зависимости от вида грунта может достигать 15 т. Но кроме расчета по несущей способности существует еще расчет по деформациям (осадкам), а в нем давление по подошве ограничивается расчетным сопротивлением, которое как правило в несколько раз меньше предельного сопротивления. Поэтому через 5 т лучше не перелазить, но в вашем случае это и не актуально, поскольку запас прочности такой, что держать будет даже если откажет половина столбиков (конечно если все отказавшие столбики не будут сосредоточены в одном месте ).
Вобщем мое мнение, что за неравномерность осадок Вам переживать даже не стоит. В этом плане все надежно (если конечно не на болоте строитесь). Другое дело температурные деформации, тут я точно сказать не могу насколько это серьезно. Если мне память не изменяет, то температурные деформации бетона при изменении температуры на один градус составляют где-то 0.015 мм/м (то есть если я не ошибаюсь изменение температуры например на 100 градусов вызовет изменение длины метрового участка на 1,5 мм, ну и так далее, вобщем пропорционально изменению температуры). Там еще куча факторов, о которых можно долго писать, но есть ли в этом смысл. Мне кажется эту проблему можно решить снизив температурное воздействие печи на фундамент, путем устройства изоляции, зазоров и т.п.
YVV вне форума
Непрочитано 13.03.2005, 00:23
Новицкий
stairmaker
Moscow
Уважаемый @Rey!
Не беспокойтесь, фундамент у печи не нагревается выше комнатной температуры - проверено практикой. Гораздо больше внимания уделите гидроизоляции печи от фундамента, это очень важно.
С уважением,
Олег Новицкий.
Новицкий вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2005, 11:01
&amp;Rey
Программист
С-Петербург
Уважаемые Олег и YVV, спасибо за ответы!
Получается, что все достаточно стабильно. Так и буду делать. Только не понятно, почему же подобные решения не распространены?!
&Rey
&amp;Rey вне форума
Непрочитано 13.03.2005, 15:42
YVV
05.23.01
Донецк
ИМХО: Мабуть, не очень экономично.
YVV вне форума
Непрочитано 13.03.2005, 18:44
Vlad_men
Потомучто все тоже самое можно сделать без столбов, ибо самое главное в фундаментах таких конструкций-это глубина промерзания. Обычный ленточный фундамент будет держать баню элементарно по несущей способности грунта(если не торф конешно).
Vlad_men вне форума
Непрочитано 14.03.2005, 01:37
YVV
05.23.01
Донецк
Сообщение от Vlad_men
Дык понятно что лента держать будет, у нее то площадь подошвы небось поболе, чем у двадцати столбиков с диаметром подошвы 0,5м. Я так мыслю - траншею копать на грубину промерзания, а затем ее еще чем-то заполнять хозяину не очень улыбается, посему он решил повысить жесткость фундаментной конструкции выше уровня земли (хотя мож я ошибаюсь и соображения были другие :?: )
Меня больше интересует другой вопрос, который все не решался задать. Как я понял столбики изготавливаются путем бурения. Так вот мне интересно: чем Вы будете бурить скважины с уширением в бытовых условиях? Или может я чего то неправильно понял?
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
YVV вне форума
Непрочитано 14.03.2005, 06:45
Vlad_men
Столбы можно сделать обычным садовым буром. Бурение 1 столба занимает не более 10 минут.
Vlad_men вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2005, 12:16
&amp;Rey
Программист
С-Петербург
Уважаемый Vlad_men!
Вы писали:
Экономия заключается в том, что бы не делать ленту, заглубленную до глубины промерзания - полтора метра (выше нельзя, у меня высокий УГВ, так что пучить будет безбожно).
Вместо этого делается ригель (который гораздо меньше ленты) плюс столбы. Эта конструкция, во-первых, экономит материал, во-вторых, уменьшает земляные работы.
&Rey
&amp;Rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2005, 12:20
&amp;Rey
Программист
С-Петербург
YVV, добрый день!
Все очень просто. Надеюсь, это не будет сочтено за рекламу, но я собираюсь покупать специальный садовый бур:
http://www.tise.ru/bur.shtml
http://www.tise.ru/fundament.shtml
Правда, у меня нет знакомых, кто мог бы подтвердить его эффективность.
&Rey
&amp;Rey вне форума
Непрочитано 14.03.2005, 14:28
Vlad_men
Из практики делают так.
1. Вырывают траншею глубиной 90 см(глубина промерзания насколько я помню в нашем регионе больше, но ето для особа ответсв сооружений).
2. Затем в траншею пролитый песок(зачем?- не знаю), затем щебень
высотой 30см
3. ну и ЖБ(фактически сечение получаеться 50х60) . думаю обвязка по сваям(столбам) будет не на много меньше.
плюс здесь в том что бетонирование производиться в 1 этап. а со столбами придеться бетонировать в 2 этапа.
у нас сделано иммено так. а друг парралельно делал на столбах.
по цене практически тоже самое
не забудь выпуски арматуры из столбов
Vlad_men вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2005, 16:09
&amp;Rey
Программист
С-Петербург
высотой 30см
Такой фундамент можно делать либо на твердых грунтах (щебень, скальная порода, крупный песок), либо на тех грунтах где низкий УГВ. У меня же высокий УГВ, и грунт -- очень мелкий песок, пыль. И в этом случае применение мелкозаглубленного фундамента не допустимо. Подобную конструкцию будут разрывать силы пучения, и рано или поздно (несколько лет) ее разорвет.
К сожалению, сейяас многие строительные бригады, а то и фирмы (благо гарантия на дом ограничивается несколькими годами), ставят мелокозаглубленные ленты, не проводя исследования грунта.
Более того, иные предлагают мелкозаглубленную ленту усиленную столбиками. Это -- вообще не фундамент, а пародия, т.к. столбики только препятствуют перемещению ленты под действием сил пучения и лишь ускоряют разрушение.
&Rey
&amp;Rey вне форума
Непрочитано 15.03.2005, 01:15
YVV
05.23.01
Донецк
Уважаемый &Rey.
Спасибо за информацию. Поскольку не имею соего сада и соответственно возможности в нем что-то бурить, в этом вопросе особо не осведомлен. По крайней мере не знал, что садовый бур позволяет делать уширения. Еще раз спасибо.
YVV вне форума
Непрочитано 15.03.2005, 09:07
Новицкий
stairmaker
Moscow
Уважаемый @Rey!
Пожалуйста обязательно сообщите на форум впечатления от работы с буром. Мне много приходилось работать с подобными инструментами, но хороших почти не встречалось. Более-менее приличные делали на судоремонтном заводе с Рыбинске в 70е годы, но секрет изготовления ныне считается утраченым. Вашу модель я совсем не знаю, поэтому любопытно.
С уважением,
Олег Новицкий.
Новицкий вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2005, 11:57
&amp;Rey
Программист
С-Петербург
Уважаемый Олег!
Опыт я получу через несколько месяцев. В форум писать не буду, а личное сообщение Вам скину.
&Rey
&amp;Rey вне форума
