Примерно определить год постройки
Учусь
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
P.S. Останется выяснить, был или нет такой профиль до приятия стандарта, но это можно уточнить по опыту обследования зданий более старой постройки, в Питере тем более. Если скажут, что такие профили катали и до революции, то тогда это только "мысля" ![]() |
1) ОСТ 1926 г соответствует Русскому нормальному 1908 г (вряд ли кто менял вальцы в это время)
2) Немецкий метрический тоже катали (это с 1890г), а так же закупали (но очень мало) По виду фундамента Грани соответствуют распределению давлений в кладке - это любили делать после 1890 г и до 1950 г (дома построенные пленными) Так что дата постройки период 1890 -1950 г. Лежни… В СПб Лежни были отменены от обязательных Указом 184… г, и после укладывались очень редко, точнее заменялись при необходимости ростверками и сваями. Хотя дома в Питере перестраивались по 5 раз.. поэтому возможно все. |
О времени постройки можно судить иногда по косвенным данным. Например по месту расположения здания (адрес) можно примерно посмотреть как производилась застройка данного района в архивах. Так же назначение здания в момент постройки (если это известно конечно). Если здание перестраивалось, то почему? ищите следы пожаров и каких либо усилений конструкций, сохранившихся еще с первой постройки. Если там сохранился оригинальный глиняный кирпич, то на нем ставилось клеймо производителя (по нему можно определить период).
Учусь Регистрация: 19.04.2007
ЛИС, спасибо за совет, но в архив идти совсем не хочеться
![]() Кирпич удалось обнаружить только силикатный и немного глиняный пустотный (похоже современный). Кстати, кто проконсультирует в какие годы стал применяться силикатный кирпич. |
Еще один способ проверить - взять пробы раствора из бутовой кладки и отдать в лабораторию - там состав определят - может быть это поможет. А вообще какова цель определения возраста здания? ![]() П.С.(чтобы не открывать новую тему) Недавно при обследовании здания казармы обнаружили двутавр в составе перекрытия с клеймом "МЗ им Сталина". а сама казарма была построена еще в 1855г.(это по архивам). |
Тех. экспертиза Регистрация: 09.10.2006
Н. Новгород
Клеймы на металле поищи, если состояние проката позволяет.
Фотки выложи нормального качества и несколько, фасады. Тот керамический кирпич что ты видел (пустотный) - современный. А вот толь и силикатный кирпич вполне подходят под эпоху 1930-х Вообще конструкция здания какая? С определением возраста, конечно, гемор может быть конкретный, но наиболее рациональный подход описал ЛИС. Нужно учитывать абсолютно все детали в конструкции, и высматривать, изучать, анализировать... |
да какая дата по конструкциям? фундаменты явно юзаются старые 18-- с хером года постройки. на них стоит коробка явно более новая.. в блокаду могет еще бомб нападало вот вам и двутавры сталинские после восстановления здания. вчем смысл то? определить есть лежни или нету? Так проще двух мужиков с насосом поставить долбить шурф. Косвенные доказательства все равно никого не убедят..
Огромное спасибо всем поучаствовавшим. Практического значение определение возраста здания нет. Просто интерес - столкнулся с не понятным и пытаюсь понять, что же происходило. Схема здания неполный каркас - несущие наружные стены + кирпичные колоны в центре. Может, кто подскажет, есть ли какие-нибудь исследование (книги) где анализируется, как и когда строили?
Книги ограниченным числом в бумажном виде где указаны адрес, год постройки, кто построил и кто владел. Хорошая версия была роздана по отделам КГиОП в 2004г. Вроде готовится обнавление. |
Справочник издан буквально в к-ве 2000 штук. На каждое здание буквально две три строчки. |
в 2000 году КГИОП выпустил справочник по всем зданиям и памятникам, в т. ч нововыявленным с указанием дат построек, перестроек, авторов.
Справочник издан буквально в к-ве 2000 штук. На каждое здание буквально две три строчки. А может у кого-нибудь он есть в электронной версии??? |
Проект кирпичного дома 1949 г. постройки | F0xik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.12.2008 02:53 |
Мировой кризис | Moris | Разное | 2271 | 07.12.2008 12:07 |
энергоэффективность- как определить договорную стоимость | Максим Алексеевич | Инженерные сети | 1 | 04.06.2008 20:46 |
Выдержит ли фундамент (примерно) | Тимур117 | Основания и фундаменты | 9 | 26.11.2007 16:51 |
Катаклизмы в США | Perezz!! | Разное | 96 | 29.07.2007 22:10 |
