Технологическая карта на строительство нефтепровода на П-образных опорах.
Организация строительства
Краснодар
Например:
3.1. Выбор трассы трубопроводов должен производиться по критериям оптимальности. В качестве критериев оптимальности следует принимать приведенные затраты при сооружении, техническом обслуживании и ремонте трубопровода при эксплуатации, включая затраты на мероприятия по обеспечению сохранности окружающей среды, а также металлоемкость, конструктивные схемы прокладки, безопасность, заданное время строительства, наличие дорог и др. При выборе трассы следует учитывать условия строительства с тем, чтобы обеспечить применение наиболее эффективных, экономичных и высокопроизводительных методов производства строительно-монтажных работ. 3.2. Земельные участки для строительства трубопроводов следует выбирать в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством РФ. 9.1. В проектах на прокладку трубопроводов необходимо предусматривать решения по охране окружающей среды при сооружении трубопроводов и последующей их эксплуатации.
Воскресе |
Нужна технологическая карта на монтаж стеновых панелей. | NULLIFICATOR | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 12.01.2011 03:06 |
Технологическая карта на возведение кирпичных стен | Beretta | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.05.2008 15:23 |
Технологическая карта на монтаж структуры | Евген М. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.11.2006 23:40 |
