Проблемы с совместимостью ACAD2002 и ACAD 2004
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемы с совместимостью ACAD2002 и ACAD 2004
Непрочитано 24.10.2003, 14:08 #1
Peper
Сохраняя чертежи в Автокаде 2004 как для Автокада 2000 эти файлы не открываются в Автокаде 2002.
В чем тут может быть дело? Помогите! :evil:
Непрочитано 24.10.2003, 14:12
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Не знаю, я так делаю все нормально открывается.
Может проблеммы в каком то из АвтоКАДов...
Mikhail вне форума
Непрочитано 24.10.2003, 15:27
Dmitri
Строительные конструкции
Проблема действительно существует. Но не всегда. Иногда все получается корректно, а иногда нет.
Я еще точно не отследил закономерности. У меня на каком-то из компьютеров стоит русская(правильнее наверное - "русифицированная") версия. Возможно глюк в ней.
На крайний случай можно воспользоваться. форматом dxf. При этом теряются даннные о толщинах линий, но это не всегда бывает важно.
Dmitri вне форума
Непрочитано 24.10.2003, 17:14
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Кода закрывате чертеж в R2004 - save as R2000
Startrek вне форума
Непрочитано 25.10.2003, 01:34
Perezz!!
Pepper ->
А если подробнее? Что пишет (какие сообщения при этом выдаются)? Что пробовали сделать? Что за файлы?
Perezz!! вне форума
Непрочитано 25.10.2003, 05:59
Dmitri
Файлы обычные в формате dwg, а сообщение: "файл создан несовместимой версией ....." Дальше не помню, не буду врать.
Dmitri вне форума
