Программно в Vlisp удалить пустые растры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Программно в Vlisp удалить пустые растры
Непрочитано 12.12.2008, 11:28 #1
elena_k
Подскажите пожалуйста, как в Vlisp отличить и затем удалить пустые растровые изображения. На прикрепленном чертеже, кроме одного видимого растра, есть еще 39 (если через свойства искать, или выбрать (ssget "_x" '((0 . "IMAGE"))) ). Может быть можно выбрать только видимые?, но свойства (cdr (asoc 280 (entget (ssname ss_image k_image)))) у невидимых дает ошибку. Что-то я не так делаю. Подскажите пожалуйста, а то таких чертежей наплодилось очень много. Заранее благодарна.
DWG 2004
пустые растры.dwg (120.7 Кб, 351 просмотров)
Непрочитано 12.12.2008, 11:59
Sleekka
может быть поможет команда tfames из Express, она кстати в открытом коде.
Sleekka вне форума
kp+
идущий по граблям
Например, так: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=4983
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 12:22
elena_k
Спасибо за советы, пока не получилось, буду разбираться.
elena_k вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 12:30
VVA
Инженер LISP
elena_k, ImgDet не удаляет?
Здесь важно чтобы растры были вставлены в этот чертеж, а не пришли вместе с xref'ами. Иначе нужно открывать ссылки и делать ImgDet там
VVA вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 12:31
Makswell
Инженер-строитель
Киров
[Выделить все]
(vlax-for fam_item (vla-get-ModelSpace
		     (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
  (if
    (and
      (= (vla-get-ObjectName fam_item) "AcDbRasterImage")
      (vl-catch-all-error-p
	(vl-catch-all-apply '(lambda (x) (vla-get-ImageFile x)) (list fam_item))
     (vla-Delete fam_item)
Добавлено:
Сообщение от elena_k Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, как в Vlisp отличить и затем удалить пустые растровые изображения...
Удалить см. код выше, а отличить - см. фрагмент кода:
[Выделить все]
возвращает t, если растр пустой
Последний раз редактировалось Makswell, 12.12.2008 в 12:46.
Makswell вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 12:36
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
>elena_k
Попробуй так
[Выделить все]
(defun test (/ ss_image)
  (if (setq ss_image (ssget "_x" '((0 . "IMAGE"))))
    (mapcar
      '(lambda (x)
  (if (not (entget (cdr (assoc 340 (entget x)))))
    (vl-cmdf "_erase" x "")
  ) ;_ end of if
       ) ;_ end of lambda
      (vl-remove-if
 'listp
 (mapcar 'cadr
  (ssnamex ss_image)
 ) ;_ end of mapcar
      ) ;_ end of vl-remove-if
    ) ;_ end of mapcar
  ) ;_ end of if
  (princ)
) ;_ end of defun
CB вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 12:49
VVA
Инженер LISP
VVA, В посте #5 идет речь о неиспользуемых растрах. Т.е. тех, которые были вставлены, потом удалены, и в Диспетчере изображений имеют статус "неиспользуемое"
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 13:48
elena_k
VVA, ImgDet не удаляет, и растраы пришли с элементами TurboCad-a
elena_k вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 14:21
elena_k
СВ, Спасибо огромное, все замечательно. Все получилось!!!
elena_k вне форума
Как программно удалить Стиль Текста Led AutoCAD 2 12.01.2004 14:35
