Вентканалы в 5-ти этажных жилых домах. Что предпочтительнее?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Вентканалы в 5-ти этажных жилых домах. Что предпочтительнее?
Непрочитано 12.12.2008, 16:57 #1
polushkin
Господа. Подскажите пожалуйста: из чего предпочтительнее делать вентканалы в 5-ти этажном жилом многоквартирном доме? Рассматриваю варианты:
1. асбестоцементные трубы.
2. оцинкованные трубы замотанные в базальтовую вату.
3. оцинкованные трубы в обкладке из кирпича / перегородочных плит.
4. бетонные заводского изготовления (БВ-28 и т. п.)
Что дешевле, технологичнее и удовлетворяет Экспертизу?
Непрочитано 12.12.2008, 17:13
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ
Если несущие конструкции - кирпичные стены, что весьма вероятно, то я принял бы вентканалы в стенах. При каркасе такой вариант не пройдет.
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 17:34
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
на монолите мелкоштучные бетонные очень даже ничего
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 17:36
APXITEKTOP
тоже самое, но интересует - устройство вентканалов в монолитной десятиєтажке,
господа, скиньте - примеры по каналам...
APXITEKTOP вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 17:40
APXITEKTOP
Сообщение от ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ Посмотреть сообщение
почему, я в монолитке делаю - из кирпичных перегородок, могу выложить пару разверток..
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 18:19
polushkin
2 BoogeyMan: здания с монолитным ж.-б. каркасом.. а что за мелкоштучные бетонные? как выглядят? кто производит? это не БВ-28, что высотой с этаж?
2 АРХИТЕКТОР: сейчас выложу для вас пару файлов с типовыми каналами для многоэтажек.. и жду разверток, если не затруднит выложить..
polushkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 18:30
polushkin
вот так..
DWG 2004
БВ 28(30,33)-1, узлы.dwg (144.4 Кб, 2902 просмотров)
DWG 2004
БВ 28(30,33)-1.dwg (417.3 Кб, 2699 просмотров)
DWG 2004
Узлы.dwg (262.4 Кб, 2707 просмотров)
Непрочитано 12.12.2008, 21:20
APXITEKTOP
а вот и мое творенье :
жилая монолитно-каркасная десятиєтажка, первый этаж - офисы и магазин мебели...
Тип файла: pdf 19 розгортка каналів ВБ-1;ВБ-2 .pdf (268.1 Кб, 1057 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 15.12.2008, 14:05
polushkin
АРХИТЕКТОР, спасибо..
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) Fanatic13 Разное 9 24.09.2007 21:33
Международная конференция в Пензе Матвей Разное 3 23.09.2007 01:31
