Основание и база рекламной конструкции
1. Нагрузка в виде большого момента без существенной вертикальной диктует широкую расстановку свай с устройством ростверка или развития подошвы фундамента на естесственном основании в направлении, перпиндикулярном к раме.
При свайном сваи попеременно (от ветра) будут выдергиваться. В песке лучше обычную развитую в одной плоскости. Тем более быстрее методов нет, кроме со стальным ростверком-балкой. Другие могут предложить другое. 2. Для подливки под базу используется подвижный раствор на мелком заполнителе. Чем больше плита, тем больше оставляется зазор. Для Вашего случая не менее 100. Кроме того, для контроля подливки в плите оставляются небольшие отверстия (ф50) в центре или нескольких местах. Для наблюдений необходимо устроить лючок в трубе выше плиты.
Воскресе |
structural engineer Регистрация: 12.12.2008
SPb
В данном случае, на мой взгляд, наиболее целесообразным будет применение стальных винтовых свай. Преимущества:
1. Скорость устройства: в зависимости от оборудования на ввинчивание одной сваи уходит от 3 до 40 минут. 2. Данные сваи лучше работают на выдергивание. 3. По ним проще организовать стальную раму для крепления стоек рекламной конструкции, отпадают мокрые процессы. Недостатки: 1. Меньший срок службы по сравнению с традиционными сваями (думаю для рекламной конструкции это не принципиально). 2. Поскольку грунт - песок, возможно, потребуется лидерная скважина. Вообще вопросом о винтовых сваях я владею недостаточно, читайте соответсвующую литературу или обратитесь в специализированные организации. Может быть здесь что-нибудь посоветуют. |
Кстати, какие могут быть длины у буронабивных свай на песке? И еще вопрос, можно ли анкера заводить в саму сваю? Или только в ростверк? И может ли быть общее армирование у ростверка со сваей, если они делаются на месте? |
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Устроить 4 буронабивные сваи и сверху залить хороший ростверк-плиту под каждую опору с развитием из плоскости рамы. Просчитать на момент опрокидывания, на момент и продавливание. Это надежнее чем делать сваи. Кубатура будет приличной - но и спать будете спокойно. Как пример - см. картинку (но считать под свой случай надо).
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Предлагаю:
1. Отказаться от буронабивных свай, т.к. качественное исполнение в песке невозможно из-за осыпания стенок скважин. 2. Выполнить обычный фундамент под опору: подошва LxBxH=5.1x3x0.6м, подколонник: 1.5х1.5м высотой 1.2м, подощва на глубине 1.8м от планировочной отметки. 3. Опору закрепить 6 болтами М42 с межосевым расстоянием 1.2м. 4. Опоры и подколонник армировать d=14AIII. Прилагаю расчет устойчивости фундамента. Расход бетона на фундамент - 25м3. Автору темы: дайте размеры щита, величину ветрового давления и вес сооружения.
Всё познаётся в сравнении! Последний раз редактировалось Lev_37, 16.12.2008 в 05:59. |
г. Усть-Илимск
Андрей!
При таких габаритах щита в городских условиях ветровая нагрузка - 9.34т, опрокидывающий момент М=9.34х(25-7/2)=202тм, а не 100тм. Фундамент пересчитал. Откорректированную прогу прилагаю. Как вы собитаетесь монтировать такую махину, если даже фундамент не можете разместить? Может приложите ситуационный план?
Всё познаётся в сравнении! |
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.07.2018 15:06 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
поиск 16,17 стр.Дыховичный Ю.А.- Архитектурные конструкции. Книга 1 Архитектурные конструкции малоэт | civic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.07.2008 18:00 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
