Некорректно работает оператор frm
Начинающий проектировщик
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Всё спасибо! Можете не думать и не ломать голову. Пошёл другим путём. Массу еденицы в спецификации поставил до 3 знака после запятой, и заменил подсчёт графы примечание(общ. масса) с off (0;-2)* off(0;-1) которая была округлена на полную формулу.
dmtools.ru |
Следующий вопрос в продолжении этой темы. Хочу сделать такой же маркер на прокат ГОСТ 103-2006. Чтобы расчёт массы еденицы выполнялся по аналогии с 1м топиком elseif, но в этом ГОСТе не 22 вида профилей, а несколько сотен. Вопрос следующий! Хватит ли системных ресурсов программы на такой перебор? Если в спецификации будет например несколько сотен позиций. Спасибо!
dmtools.ru |
Ты сразу сообщай, что разработку ведешь для СПДС GraphiCS (да и версию не забудь указать).
Разработку веду в СПДС GraphiCS 4.0. Пока формула дошла до размера в 7kb проблем вроде нет. всё общитывает
dmtools.ru |
Ребят ещё один вопрос (Хотя у меня уже впечатление возникает, что я сам собой разговариваю). Вопрос такой. Сделал маркер который как то должен реагировать если такая же позиция уже есть. Как этого добиться. Можно ли как нибудь прикрутить к СПДС возможность работы с какими либо другими языками, а то слишком уж скромный список операторов. Маркер прилагается.
dmtools.ru |
Стоп, задача несколько не понятна, ты собираешься заполнить парметрическую таблицу СПДС, значениями из маркеров???
Или создавать таблицу потом с помошью ЛИСПА??? А может быть попробовать тспользовать не маркеры а параметрические объекты , типа арматурный стержень, почти как в PS-конструкции
Яков, а не подскажите может ли маркер пробежаться по листу и определить сколько ещё таких маркеров, но только чтобы это всё он сделал внутри себя. В таблице есть count(object). Есть ли что-то подобное внутри маркера? Например в одном маркере переменная poz=1, задача вновь создаваемого маркера определить есть ли такой маркер на листе, и если есть, то получить его свойства(переменные)
dmtools.ru |
Mozgunov
А может все таки попробовать подсчет вести не с помощью маркеров. А вести именно подсчет объектов, т.е. именно арматурных стержней, которые будут сделаны из объектов СПДС-графикс.
Угу, примерно так же как в PS-конструкции, если готовы попробовать, то могу предложить совместную работу, после НГ, у меня вроде время появится и можно будет заняться этим делом.
DEM, Тогда нужна будет прорисовка в масштабе 1:1. И много ещё разных мелочей учитывать. А я предлагаю маркер по типу как делает это "ВетКад". DEM да есть желание подстроить СПДС под себя, будут предложения по улучшению будем ковыряться. Выложу маркер более менее близкий к идеальному для подсчёта арматуры.Только не получается научить его ругаться если пытаешся создать позицию которая уже была создана раньше. Вот с этим как-то разобраться нужно...Вообще ребят посмотрите если есть предлжения пишите!
dmtools.ru |
Почему некорректно работает vla-intersectwith? | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 23 | 03.11.2010 15:03 |
Команда ОФФСЕТ работает некорректно | Абдула | AutoCAD | 4 | 11.03.2006 16:29 |
Помогите!!! Raster Design не работает | Галина | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 30.07.2004 14:58 |
свойства объекта в 2004 не всегда работает | ingener | AutoCAD | 3 | 03.12.2003 12:37 |
