Проблемы расчёта продольных трещин в сжатом железобетоне при внецентренном сжатии
МишаИнженер:
1. "уравнения моментов относительно оси, соответствующей положению продольной силы N" 2. "будем вычислять моменты относительно нижней стороны прямоугольного поперечного сечения" Что имеется ввиду под: нижняя сторона ?
Воскресе |
Уважаемый Ильнур!
Нижняя сторона это нижняя грань прямоугольного поперечного сечения или нижний горизонтальный отрезок образующий это сечение. Кстати я не учёл одну вещь: если мы находим моменты относительно нижней стороны, то внешний момент нельзя брать таким какой он задан. Этот момент изменится при увеличении эксцентриситета на величину расстояния от (здесь мне трудно сообразить) скорее всего от центра прямоугольника до нижней стороны. Это всё я сделал в следующей подпрограмме: Код:
увеличивает момент при увеличении эксцентриситета Уважаемый Мустафа! Если я использую для вычислений Rs и Rsc то зачем мне использовать коэффициент приведения. Коэффициент приведения мы используем когда вычислям приведённую площадь арматуры к бетону: Asприв=As*nприв и затем N=Asприв*Rb. Я всё делаю без лишних вычислений сразу напрямую используя Rs и Rsc: N=As*Rs, Nc=Asc*Rsc. Присоединяю к сообщению файл в котором я пытаюсь всё это сделать. Смотрите таблицу на листе "Подбор сечений" строки относящеся к "Расчёт на продольные трещины". Эта таблица взята из типового проекта ПЖБТ 3.501.1-177.93 Там проставлены свои цифры для своих сечений и всё посчитано. Мы пытаемся повторить этот расчёт, чтобы использовать его потом для расчёта других сечений, с другими пролётами и с другим армированием. Но вот в расчёте на продольные трещины у нас получается заминка и как с ней справиться не знаем. Помогите кто может! С уважением Михаил. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.12.2008 в 00:26. |
МишаИнженер, тэги [сode]<...>[/сode] ты проставлять вообще собираешься или мне подарил?
Я думаю чтобы получить сжимающие напряжения в бетоне на крайнем сжатом волокне сечения вам надо учесть арматуру в виде As*n*a^2 (здесь a -расстояние от ц.т. приведенного сечения до ц.т ар-ры) и посчитать Ired - момент инерции приведенного сечения - а тут как раз по формуле для упругого изгиб.тела (при внецентр. сжатии добавите еще N/Ared) получите Sigma b и сравните его с Rbmc2
Щелково МО
если честно, то меня вообще смущает допустимость продольных трещин в элементах. собственно разрушение сжатых бетонных призм начинается с образования продольных трещин и потери монолитности (цельности) элемента, которая быстро приводит к общему разрушению бетона.
Щелково МО
пардон, СНиПа 2.05.03-84 "Мосты и трубы" не имею, посему говорить о физическом смысле Rbmc2 не буду.
смысла в такой форме расчета на образование продольных трещин не вижу. Если условие прочности по нормальным сечениям выполняется, то образования продольных трещин не будет. посему солидарен с Мустафой. |
Уважаемый Forrest_Gump! Экспертиза требует предоставить расчёты по образованию продольных трещин и в типовом проекте ПЖБТ (прямоугольных железобетонных труб) 3.501.1-177.93 в расчётном листе такая проверка есть (смотрите строки "Расчёт на продольные трещины" в прикреплённом ранее к сообщению файле "Подбор сечений.rar"). Эту проверку требует выполнять СНиП 2.05.03-84* "Мосты и трубы" в п. 3.100 "Образование продольных трещин, совпадающих с направлением действия нормальных сжимающих напряжений, во всех конструкциях и на всех стадиях их работы недопустимо"
Но как выполнить эту проверку никто не знает. Пожалуйста опровергните меня, на пишите по пунктам (чтобы можно было написать программу) как это надо сделать для самого простого прямоугольного сечения с двойной арматурой: растянутой и сжатой. |
Щелково МО
еще раз - если выполняется условие прочности на сжатие по нормальным сечениям, то продольные трещины образовываться не будут. что не так? ответье для себя на вопрос - что такое призменная прочность бетона, какой вид имеет образец перед своим "концом".
Проектирование Регистрация: 11.04.2006
2Forrest_Gump
Для больших сечений (как у труб и мостов) эта проблема актульна, а для малых если нет концентрированной нагрузки (вроде анкерной головки) вы верно говорите. |
Экспертиза требует предоставить расчёты, а именно чтобы в них были вычислены напряжения Sigmab и произведено сравнение Sigmab с Rb,mc2
Должно быть Sigmab<=Rb,mc2 Никакие нормальные сечения при расчёте по I группе предельных состояний здесь не рассматриваются. Это расчёт по II группе предельных состояний с треугольной эпюрой напряжений и от нормативных нагрузок. Кстати если вычислить вместе с Sigmab величину SigmaS, то можно вычислить ширину раскрытия трещин по общеизвестной формуле: Acr=SigmaS/Es*psi Так что этот расчёт должны все уметь делать если хотят правильно вычислить ширину раскрытия трещин. Только меня берёт удивление, столько много написано книг по железобетону по 500-800 страниц и ни слова понятного не сказано как вычислять напряжения при расчёте на выносливость или при вычислении Sigmab. Надо продолжать искать! |
Кстати может кто помочь найти книгу в которой про это может быть написано:
Якобсон К.К. Расчет железобетонных мостов. М Трансжелдориздат 1948г. 190с твердый переплет, обычный формат. Буду очень рад если есть электронная версия этой нкиги. |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
