Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт стальной сквозной колонны из квадратного профиля
Непрочитано 14.12.2008, 20:28
Дмитрий 287
Доброго времени суток, товарищи инженеры!
Подскажите методику расчёта сквозной колонны, ветви которой приняты из стальной квадратной трубы по ГОСТ 8639-82. В качестве соединительных планок принята труба такого же номера.
Буду благодарен, если подскажете, какое сечение колонны принять при указанных на прилагаемых рисунках параметрах.
Какой литературой пользоваться при расчёте конструкций из квадратного и прямоугольного профиля?
Спасибо!
И ещё. Как, и можно ли в SCADе задать и рассчитать такую колонну?
ID:	13517  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Поперечная схема.jpg
Последний раз редактировалось Дмитрий 287, 16.12.2008 в 12:31.
Непрочитано 23.06.2010, 11:48
Barmaglot
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
монтажный стык по высоте четырехветвевой колонны из квадратных профилей кто-нибудь встречал?
Ужасти какие-то.. = )) Сделать можно.. Но будет... какточтотосчемто.
а вообще..
Насколько рационально из трубы ветви делать?! Самый дорогой профиль.
Лучше из швеллеров сделать колонночку..
И ферму надо делать 24 м. Точнее, ее даже делать не надо, надо взять серию "Молодечно" и стырить нужную (по нагрузкам).
Строителей с такими "советами" (а я вот там что-то сделал!!) - посылать лесом. По встречке тоже люди ездят.. Но иногда - врезаются. А кто-то ведь скажет: "Вот я же проехал, и ничего."
Barmaglot вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 19:38
viqa
проектировщик
беларусь
и совсем не страшно только по серии делать можете? из швеллеров мне не хватит гибкости из плоскости, высота оооочень большая и связи невозможно поставить, поэтому колонна четырехветвевая квадратная. стык может быть не какточтото, а на сварке без вопросов, а вот на болтах буду думать
а при чем тут 24-х м ферма, у меня пролет 18х14 м
viqa вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 20:32
Barmaglot
Да все практически можно сделать.. = )) И стык этот - тоже.
А ферма 24 метра.. См. сабж топа.. = ))
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
Расчёт металлической колонны, опять Elbran Металлические конструкции 38 03.04.2009 23:59
Расчёт стальной колонны Дмитрий 287 Металлические конструкции 19 20.03.2009 01:34
База стальной колонны, защемленная в двух направлениях Dmitij Металлические конструкции 28 24.07.2008 15:30
Шарнирный узел базы стальной колонны Net Металлические конструкции 19 13.07.2007 17:27
