Спецификация по ГОСТ 2.108 или по 21.110
СПБ
ГОСТ 2.108 утратил силу, вместо него действует 2.106
ГОСТ21.110-95 СПДС устанавливает требования к выполнению спецификации оборудования,
изделий и материалов к основным комплектам рабочих чертежей зданий и сооружений различного назначения. ГОСТ2.106-96 ЕСКД устанавливает формы и правила выполнения спецификаций и др. текстовых конструкторских документов изделий машиностроения и приборостроения. В каждом конкретном случае форма документов выбирается в соответствии с принятыми на предприятии нормами или ГИП,ом. |
Газопровод по фасаду здания | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 30.09.2022 07:49 |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Напишите прогу или макрос | Kosenko Sasha | Программирование | 6 | 24.02.2007 13:13 |
ГОСТ или ТУ на ГСП | gad | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 23.04.2006 15:28 |
