Как запроектировать плитный фундамент?
Инженер-конструктор
г. Запорожье Украина
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
18:20:00 ##1 поступление запроса в систему
18:21:00 ##2 понимание сути вопроса 18:22:00 ##2 понимание сути вопроса 18:23:00 ##2 понимание сути вопроса 18:24:00 ##2 понимание сути вопроса 18:25:00 ##2 понимание сути вопроса FATAL ERROR. Temperature of central CPU is too high. Down faceм ап тэйбл 5 раз. Reload. 18:26:00 ##ERR Выдача ответа 18:26:01 ##ERR Задача не имеет решения. Попробуйте добыть геологию, собрать нагрузки, определить давление под подошвой отдельностоящих фундаментов/плиты, рассчитать осадку под подошвой отдельностоящих фундаментов/плиты, прикинуть армирование отдельностоящих фундаментов/плиты и повторить запрос. |
![]() Короче, нет, не плита. Нагрузка на полы не огромная.
Воскресе |
Без геологии проектировать - нехорошо и страшно) Но всякое бывает, конечно... С другой стороны, грунты, характерные для данной местности, тебе, наверное, известны. Так что насчет песчаной подушки - тебе виднее.
Что касается собственно плиты, то я считаю, что отдельно стоящие фундаменты экономичнее выйдут, ибо нагрузка и впрямь небольшая. |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
а как же разность осадок?! поди еще и металлокаркас рамный
Думаю, что решение о проектировании именно плиты было принято за отсутствием геологии, т.к., не зная геологии, достаточно трудно нивелировать осадки отдельностоящих фундаментов. Также плитный фундамент более целесообразен, если поверхность его в дальнейшем используется как эксплуатируемый пол. Последний раз редактировалось Liam, 18.12.2008 в 07:28. |
С уважением, solnishek :) |
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
))))..зацепила тема..
у нас иногда (есть спецы) просто проектируют плиту, толй 1.2-1.6 м с армированием подобно сейсмики (наверное..) диам 12 с шагом 150 во всех направлениях две сетки, и все...!!!!..не заморачиваясь на давлении и отпоре... Заказчик кушает... Вопрос- а может, ну его ентот расчет...? Ваше мнение?..
Время разбрасывать камни....время собирать... |
Инженер-конструктор Регистрация: 09.04.2006
Появлись коекакие изменения, теперь площадок для емкостей будет 2, одна 5х5 другая 5х2.5 ктому-же они находятся близко к стенам расстояние 500 мм, тоесть половина колонн а их там всего 9, лишается своего отдельного фундамента, остальные же будут находиться достаточно близко к плите, я считаю что глупо городить такой огород из фундаментов, + решится вопрос прочного пола для другого тоже достаточно тяжелого оборудования. Каркас действительно рамный, обыкновенная балочная клетка, нагрузки на колонны минимальные,порядка 3 тн.на колонну. Прикладываю новый файлик. Все больше склоняюсь к решению залить все плитой высотой порядка 500мм, по бетонной подготовке, песчанную подушку не делать, и написать в записке пояснительной т.к. геология не была предоставлена то обследование и укрепление основания выполнить по месту.
И еще один момент, я в штампах ничего писать не буду, тоесть я отдаю чертежи фирме посреднику они их отдают заказчику, кто и под чей подписью будет согласовывать я незнаю, я сразу сказал этой фирме что без геологии можно опозорится и мне и вам, ответили прими стандартное решение а всю ответственность берет на себя заказчик, мне самому тяжело переступить через такое, я понимаю так нельзя, но с другой стороны отказаться тоже не хочется так как с работой и деньгами сейчас тяжело.
Что же Вы сазу то не сказали? Это не здание разве? Где снег и все такое?
Если 3т на колонну, конечно плита. Но не 500 наверно, а меньше. http://dwg.ru/dnl/4976 почитайте обзор.
Воскресе |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Mercury - вдогонку... При расчете плиты на временную нагруку от воды расчет обязательно делайте с учетом сочетания нагрузок (пустая, полная емкость). Экстремумы в армировании в сравнению с плитой, загруженной одновременно всеми емкостями в ситуациях с сочетаниями нагрузок будут отличаться как в верхней, так и нижней сетках. Чем тоньше плита, тем чуствительней армирование на сочетание нагрузок.
как собирать нагрузки на фундамент в Лире | DR.Dim | Лира / Лира-САПР | 2 | 16.09.2008 09:40 |
Как запроектировать кровлю? (очень маленькую) | Колян | Архитектура | 24 | 15.11.2006 20:58 |
