Композиционные материалы на основе арамидного волокна.
Еxpat
European Union
Предлагаю как-то разделить интересы, иначе глобализация темы до добра не доведет. Давайте более конкретные вопросы. С них и начинать легче. А о технологии композитов можно и в авиатеме поговорить, мне за время работы часто с ними сталкиваться пришлось. Вот здесь есть немного о технологиях в том числе и на основе арамидных волокон. http://www.composite.ru/composits/technologes/ ![]() ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 16.12.2008 в 08:36. |
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Вообще у меня много вопросов, но информации для корректной их постановки мало.
Прежде всего конечно интересуют критерии старения и мероприятия по борьбе с ним. Также интересна сравнительная информация по сопротивлению воздействию динамических нагрузок разных типов материалов на основе арамидов. Возможности механической обработки. Влияние лазерного луча на свойства материалов. Возможность абразивного воздействия на материалы. Методики расчёта несущих систем из композиционных материалов. Примеры применения материалов в машиностроении. В общем, хочу изучить эту группу материалов (как свойства, так и технологии производства/обработки), для последующего использования информации в машиностроительном проектирование. А конкретной задачи нет, просто пытаюсь направить свою энергию в полезное заполнение информационного вакуума. |
Но вариантов много. Лопасти вертолетов, баки ракет, отдельные детали конструкции и обшивок. Что касается арамидных волокнистых материалов, это по большей части жесткие, но легкие изделия, в частности баки для ракет. Изготавливаются из волокон типа Kevlar (DuPont, Франция, впервые получено и выпущено в 1975 году) или Twaron (Teijin, Япония), аналогичное волокно было получено в СССР под названием ТСВМ (позднее — СВМ). В наше время выпуск арамидного волокна налажен по всему миру под самыми различными торговыми марками. К недостаткам этого волокна модно отнести три основных недостатка: цена, «боязнь» воды и старение. 1. При намокании в волокне нарушаются водородные связи, что снижает его механическую прочность почти в два раза. Но при высыхании оно восстанавливает свои качества. 2. Со временем механическая прочность волокна теряется безвозвратно. Как правило, производители дают 5 лет гарантии на сохранение волокном своих свойств. Однако, применяя различные способы обработки, можно добиться практически полного устранения двух последних недостатков. Так, например, производители волокна Twaron утверждают, что добились надёжной защиты от воды и гарантируют не менее 10-ти лет стабильной эксплуатации. 3.К недостаткам арамидных волокон следует отнести их плохую окрашиваемость. Волокно бывает практически исключительно жёлтого цвета. Это не имеет значения при техническом применении, однако может помешать при изготовлении из него повседневных бытовых предметов или одежды. (хотя я плохо себе представляю повседневный бронежилет, уж больно жуткая жизнь у его обладателя) ![]() ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 16.12.2008 в 18:16. |
European Union
Арамидные интересуют потому, что в моей практике было несколько случаев, когда требовалось добиться максимально возможного сопротивления динамическим нагрузкам с наименьшей плотностью материала. За такую работу мы сами не брались, отдавали её на сторону, вместе с весомой частью прибыли. Подрядчики проектировали и изготавливали конструкции из композиционных материалов на основе арамидов.
скажем фигурные вырезались в два этапа, сверлили алмазом (кольцевое сверло), а потом прорезали алмазной дисковой пилой. таким образом уменьшали нагрузки на инструмент и за одно количество образуемой пыли. P.S. Я правильно вас понял, речь о композитах на основе стеклоткани (или чему-то подобному)?
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 16.12.2008 в 18:28. |
European Union
Кто-нибудь владеет информацией, поддаётся ли арамид гидроабразивной обработки, как в составе композиции, так и отдельно? |
Прочность арамидных волокон 2600...3000 МПа, стекловолокон 1700...2600 МПа в зависимости от типа. Невелико преимущество при всех недостатках, основной из которых - цена, кроме того они еще и при солнечном свете разлагаются. Если Вас интересуют именно органические волокна, то бывают еще полиэтиленовые, близкие по свойствам к арамидным, но чтобы у нас выпускались изделия на их основе я не слышал и по цене не знаю, вероятно если бы был широко налажен промышленный выпуск, стоили бы недорого... Но опять же - теплостойкость низкая... |
European Union
MMV, по-моему приведённые вами данные по прочности волокон, являются существенно заниженными, в тех справочных материалах которыми я располагаю, указанны другие величины.
Давайте проведем небольшой сравнительный анализ по основным физическим свойствам. Возьмем для примера наиболее прочные распространенные волокна российских производителей. Арамидные волокна будет представлять известная марка АРМОС, а стеклянные волокна известная высокопрочная марка ВМП. Плотность: Армос -1420 кг/м3 ВМП -2560 кг/м3, то есть почти в два раза тяжелее Модуль упругости: Армос – 150 ГПа ВМП – 95 ГПа Удлинение при разрыве, %: Армос – 2,5 ВМП – 4,8 А вот, что касается прочности, в принципе она сравнима, у армос гарантированная 4,5 ГПа, у ВМП тоже может достигать этой величины. Но есть одно большое НО! Высокая прочность сохраняется только у неповреждённого волокна. А как известно стекловолокно не отличается высокой сопротивляемостью к механическим повреждениям, тоже можно сказать и про углеродное волокно, но в меньшей степени. А арамиды тем и привлекли моё внимание, что имеют высокую сопротивляемость механическим повреждениям. Попробуйте перерезать арамидный трос, это практически невозможно сделать, без применения спец. средств. Эта особенность и является основным преимуществом арамидов, перед другими типами волокон. Конечно безусловным преимуществом стеклянных волокон является относительно низкая стоимость. |
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 17.12.2008 в 09:56. |
Я в принципе не спорю что лучшее/хужее, само собой, все имеет свою рациональную область применения, я потому и спрашиваю, что если это применительно, например к авиации, то это одно... Там - да, низкая плотность может быть решающим фактором, за каждый килограмм борятся... А если емкости какие, или трубы, то лучше стеклоткани, и соответственно стеклопластики, но тоже не везде, зависит, например, от агрессивности среды... |
European Union
И всё же хочу заметить, что тема идёт не в том направлении, которое я ожидал. Мне хочется собрать информацию именно о композициях на основе арамидных волокон, дабы в работе опираться не только на собственные умозаключения основанные на очень скудной теоретической информации. Здесь в теме вы пытаетесь убедить меня в том, что в машиностроении в подавляющем большинстве случаев наиболее рационально использовать композиции на основе стеклянного волокна, дак я же и не спорю, так оно и есть. Но это несколько не ослабляет мой интерес к арамидам, я продолжаю изучать этот материал, но информации очень мало. Мне не удаётся найти информации, о том каким образом можно сделать аккуратное отверстие в прорезиненной арамидной ткани, я имею в виду конвейерные ленты повышенной прочности, к моему удивлению выяснилось, что японцы, несмотря на дороговизну используют в транспортных системах преимущественно именно этот тип лент. Некому не приходилось работать с этим материалом, каким образом он обрабатывается? Последний раз редактировалось Pavel Samofalov, 23.12.2008 в 01:57. |
Только свое личное впечатление от работы с композитами, не более того. А по поводу отверстий... А чем не устраивают лезерные технологии резки? Мне кажется самое им место. Кроме того есть еще гидрорезка, тоже все что угодно режет. А для ваших конвейерных лент очень даже применима.
European Union
А вот с лазерной резкой мне кажется посложнее, если рассчитывать только на стандартные машины, то возникает проблема связанная с защитным кожухом ограничивающем рабочую поверхность, то есть разместить пятидесятиметровый рулон в рабочей зоне, кажется мне невозможным без изменения конструкции защитного кожуха. |
Так что не разделяю вашего пессимизма. ![]() ![]() ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 23.12.2008 в 23:24. |
инж-конструктор Регистрация: 04.10.2005
У нас есть гидрорезка, однажды резали пластину из трех слоев карбон-кевлала на эпоксидной основе. прекрасно режется как по маслу.
А вообще из личного опыта - чистая кевларовая тряпка еще и сложно клеится эпоксидкой, типа смачивается плохо. Оказалось что есть другая вещь - карбон-кевлар - тряпка свитая из карбоновых и кевларовых нитей. Делали лодки - гораздо удобнее в работе да и карбон придает жесткость материалу |
![]() Так проблемы с гидрорезкой решены? Или есть какие-то непреодолимые сложности заставляющие искать альтернативу?
