Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4
Сургут
Учебное пособие:
http://dwg.ru/dnl/4063 |
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Интересует Руководство пользователя STARK_ES версии 4х4.
В обмен могу предложить структуру текстового fea-файла (для тех, кто любит работать сразу в fea-проекте и ручками править исходные данные ![]() |
инженер-конструктор, инженер генплана Регистрация: 18.06.2007
Ставрополь
selega, у STARK_ES Справка Stark.chm, расположенная по умолчанию C:\Eurosoft\Stark\Start (или вызывается из окна программы клавишей F1), соответствует Руководству пользователя. В бумажной версии Руководства нет алфавитного указателя, что, лично для меня, не очень удобно.
У меня имеется электронный Help для STARK_ES 2009 в формате .chm (в архиве весит 3,3Мб) и Руководство пользователя для STARK_ES 4.2(2006) в формате pdf (весит 3.4Мб). Если Вам что-то подходит, выложу без проблем. Но если у Вас есть дистрибутив STARK, всё это есть на диске. |
Минск, Беларусь
Проектирование (КЖ, КМ, АС) и инженерные изыскания на закарстованных территориях Регистрация: 05.12.2010
Нижний Новгород
Здравствуйте, подскажите что делать: Есть плита перекрытия начерченная в автокаде с пом. стержневых элементов и сохраненная в dxf формат... в программе пытаюсь вставить файл но ничего не получается((( как правильно осуществлять импорт в программу.... заранее благодарен откликнувшемся)))
Расчет ж/б балки на два изгибающих и крутящий момент | OrlEV | Железобетонные конструкции | 6 | 06.12.2008 09:02 |
Наращивание существующих ж/б колонн | dimarez | Железобетонные конструкции | 5 | 18.09.2008 15:23 |
Нужен расчет ребристой ж/б плиты | желтый | Железобетонные конструкции | 2 | 08.06.2006 15:02 |
расчет перекрытия из сборного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 2 | 29.12.2005 19:08 |
