Управление моделью програмно
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Управление моделью програмно
Непрочитано 16.12.2008, 12:44 #1
Holon
CNC
Israel
Управление моделью програмно,
Решил сделать несколько функций, которые
облегчили бы мне копирование блоков из чужих чертежей,
допустим кто-то в конторе сделал новый блок, он мне понравился
и я хочу записать этот блок в свою библиотеку блоков, привязываю функцию на
кнопку, кликнул на нее, дал имя и блок сохранен в нужной мне директории.
Ну это все предисловие.
Как програмно создать новый DWG скопировать в него что-либо и закрыть?
Заранее благодарен!!!!
Непрочитано 16.12.2008, 21:00
Дима_
Продуман
Питер
По хорошоему тут видимо надо к VB прибегать, но я в нем очень и очень - совсем не как, но так как и знатоки молчат, могу предложить метод через ж... - но вроде получается, алгоритм пришлось изменить, ну не может он командными методами открыть новый файл (по крайней мере у меня не получилось), но если попробывать с левой резьбой:
[Выделить все]
(defun c:saveselect ()
(command "_copyclip" (ssget) "")
(command "_erase" (ssget "_a") "")
(command "_purge" "_a" "*" "_n")
(command "_pasteclip" '(0 0))
(command "_save" (getfiled "Куда сохранить..." "save" "dwg" 1))
(command "_u")
(command "_u")
(command "_u")
(command "_u")
);end of saveselect
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 23:27
"Блок" не может быть сохранен в директории. Он может быть сохранен только внутри другого DWG-файла.
Сопутствующие вопросы:
1. Имя файла библиотеки как вводить? Руками?
2. Что делать, если имя файла введено неверно (то есть файла с таким именем попросту не существует)?
3. Библиотека блоков состоит из 1 файла или из нескольких? Это важно для следующего вопроса.
4. Что делать, если блок с таким же именем уже существует в библиотеке? Надо ли проверять существование имени "импортируемого" блока во всех файлах библиотеки?
Это элементарные вопросы, без ответа на которые вообще браться за написание смысла нуль. А есть еще вопросы типа "блок подвергся изменению в библиотеке / в текущем файле"; "блок на самом деле динамический и там введены несколько новых параметров" и т.п.
Автор темы   Непрочитано 17.12.2008, 08:36
Holon
CNC
Israel
1. Можно руками, можно просто дать переменной какое-нибудь значение для тестирования
(я не претендую на готовую программу :-))
2. 3. Для каждого блока создается свой отдельный файл.
4. Должен вылететь "алерт", что такой файл уже существует.
Holon вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 18:20
Sleekka
вы вкурсе про команду _wblock?
Sleekka вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 02:59
Sleekka, надо использовать некомандные методы.
Непрочитано 18.12.2008, 10:34
Sleekka
насколько я понял, вся задача автора решается этой командой - т.е. она и есть та программа которую он хочет написать, я так на всякий случай уточнил, или стоит задача написать свой wblock.
Sleekka вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 11:41
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Никак не пойму, причем тут "управление моделью программно"?
Если разговор о некоей "коллекции" блоков, то это совершенно другое. Организовать коллекцию можно разными способами.
1. Каждый блок - отдельный файл. Вот такой файл можно и записать с помощью wblock. Только с умом. С учётом будущего применения.
2. Несколько "библиотек" блоков. Каждая "библиотека" - dwg-файл, в котором содержится может быть несколько сотен определений блоков. Пополнять такую библиотеку лучше всего прямым редактированием, и copy-paste здесь далеко не самый лучший способ. А уж "удаленно" - тем более.
Но гораздо важнее - как использовать потом всё это "непосильным трудом" накопленное или награбленное добро. Как выбирать нужный блок из нужного файла или библиотеки, как вставлять (вариантов может быть много). Тут на свою память "знаю, где что лежит" надеяться не стоит. Здесь серьезная программная поддержка требуется.
ShaggyDoc вне форума
Что вы делаете с 3D моделью? Jerald Разное 14 25.08.2007 16:09
Курс "Организация и управление в области проектирования walter Организация проектирования и оформление документации 2 09.01.2007 12:38
КАК Програмно включить/выключить ToolPalettes ??? Startrek Программирование 10 25.04.2006 00:31
Управление OSNAP из AutoLISP? Sergey! LISP 4 17.02.2004 07:29
