Подскажите как преобразовать макрос
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подскажите как преобразовать макрос
Непрочитано 17.12.2008, 11:02 #1
lav1951
^C^C_pline \\;extrim L \^C_erase L ; написаный для Акад 2006 и в нем успешно работающий, а вот в 2009 не работает. Этом макрос позволяет резать все по линии с ее удалением
Непрочитано 17.12.2008, 11:13
для работы некоторых макросов необходимо установить на AutoCAD 2009 пакет обновлений UpDate2
для работы этого макроса нужен комплект Express Tools
PS У меня макрос сработал.
Автор темы   Непрочитано 17.12.2008, 11:23
lav1951
Подскажите где взять пакет обновлений и Express Tools 2009. У меня 2006 стоит
lav1951 вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 11:26
Express Tools есть на установочном диске.
обновления - на сайте Autodesk http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618
Автор темы   Непрочитано 17.12.2008, 11:46
lav1951
Спасибо
lav1951 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2008, 13:06
lav1951
Уменя стоит в 2009 акад Express Tolls от 2006 акада
При выполнении команды она не работает и выдает сообщение:
Specify the side to trim on:
no function definition: ACET-STR-REPLACE; error: An error has occurred inside
the *error* functionno function definition: ACET-UI-PROGRESS
В чем проблема?
lav1951 вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 13:08
lav1951, попробуйте, как работает команда extrim из Express Tools
Автор темы   Непрочитано 17.12.2008, 13:09
lav1951
Да, еще при загрузке Акад просит подгрузить файл acetutil.arx
При подшивке ведь файлы с расширением arx не рекоментуется подгружать
lav1951 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2008, 13:12
lav1951
Все тоже сообщение
lav1951 вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 13:18
acetutil.arx должно быть подгружено обязательно, если хотите полноценно использовать комплект ET
насчёт конфликтов подшивки и *.arx-приложений мне ничего не известно
Как преобразовать Line в Spline Dim@ AutoCAD 3 20.10.2007 12:37
Здравствуйте! Подскажите как сделать бандаж вокруг ж/б колон krapivka Прочее. Архитектура и строительство 2 01.08.2007 17:47
Подскажите как загрузить вместе ProjectStudio и СПДС ?? engineer Прочее. Программное обеспечение 5 04.02.2007 12:36
ПОМОГИТЕ, ГОРЮ! как внешний блок преобразовать в обычный вид Соня Динамические блоки 4 11.10.2004 20:23
