Параметрические узлы в Advance Steel
Ведущий инженер конструктор в области строительства
Киев
Да, такая возможность существует. Есть 2 варианта решения этой задачи.
1. JDE (Joint Development Environment) т.н среда разработки узлов. Graitec постепенно отказывается от поддержки этого решения в пользу #2, но, тем не меннее, JDE по-прежнему входит в дистрибутив Advance Steel, даже последней версии. В основе лежит принцип программирования на специальном языке, а точнее на наборе правил. Дистрибутив, как я уже сказал, можно взять с диска AS, "лечилка" встречается в интернете. 2. AS Developer. Комплексная среда разработки приложений с использованием объектов Advance Steel, не ограничевается только узлами. Это тот продукт, который в настоящее время предлагает Graitec в качестве инструмента разработчика. В основе Autolisp и COM API. |
промышл проектант Регистрация: 26.05.2005
Изовсехщелей
Насколько я понимаю, в адвансе есть платный модуль, для создания своих узлов. Без знания программирования не обойтись.
Как аналоги На базе Autocad : Rcad ProSteel RealSteel Strucad - Своя платформа может что и забыл. http://www.consistent.ru/soft/ - как справка по некоторому софту. |
Подскажите пожалуйста кто знает, как можно получить свойства объектов advance steel (2017 версия) через автолисп и возможно ли это вообще?
Пробовал (vlax-dump-object (vlax-ename->vla-object (car (entsel "Выберите объект для получения списка свойств: ")))) - только самые общие свойства объектов, Через словари тоже не получается- словари пустые... |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
kurstep,
kurstep, задача какая?
Мне кажется лучше тогда начать с этого
Brain Murder, извините за излишнюю назойливость... Я начал изучать документы по ссылке которую вы скинули...Попробовал собрать первую программку по ней - HelloWorld. Сборка проходит хорошо, Visual studio(2017) не ругается... Открываю Advance Steel (2017) , делаю Netload , подгружаю нужную dll ... и ничего, то-есть компьютер команду HelloWorld не находит... Что-то я весь уже переискался. Вы не подскажите где может быть ошибка.... Наверняка я какую-то мелочь упускаю... До этого я уже писал макросы для обычного Autocad на с# все работала
Создание профилей в Advance STEEL | Takoy | Advance Steel | 20 | 24.01.2015 16:08 |
Advance Steel | Геннадий+ | Advance Steel | 1 | 16.12.2008 21:54 |
Advance Steel. Изучать или нет. | Saha | Advance Steel | 4 | 19.09.2008 06:08 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
Real Steel, Advance Steel... | soulkeeper | Advance Steel | 4 | 31.05.2005 14:51 |
