Моделирование оснований "за бугром" и в разных расчетных программах
р. Татарстан
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
что изменилось?? появились инструменты расчета 3х мерной модели грунта, появилась возможность учета нелинейного поведения грунта, имеются механизмы различных вариаций моделей...этого мало?? не говоря уже о доступе "к мозгам мира".
р. Татарстан
Крым
![]() ну да )) проще на 1,4 или на 2,0 все характеристики делить )) а себя успокаивать, что до пластичности не дойдет ))))) |
Что Винклера упрщенная, что усложенная - это все как кофе из цикория или безалкогольное пиво. Грунт (если говорить за современную практику а не во времена Клепиковых) рассчитывают объемными КЭ по специальным нелинейным моделям. Специальные "грунтовые" программы - общеизвестные: Plaxis и Tochnog
Ansys, Abacus и еще ряд общего плана программ имеют в арсенале модель Друккера-Прагера. В Code-Aster есть несколько моделей, но его пока не перевели попутному на английский. RobotMe - инженерная программа общего плана и содержит скорее всего упрощенный набор средств. Есть ли там тот же Др-Пр, не знаю, надо читать манулы. В Лире есть Аналог КРОССа есть даже в бесплатной программе FrameWork (только на голландском идет языке, называется PL3WIN) Все что я могу сказать по данной теме. Т.е. современные методы на самом деле - это именно объемники и именно модели для грунта. |
р. Татарстан
ETCartman, спасибо, очень интересно.
Вот только есть масса очевидных ньюансов. Подобные модели из объемных конечных элементов - весьма сложны и адекватность их применения в проектировании все таки большой вопрос. Адекватность ставиться под сомнение не потому что сами модели неточны, а потому что уровень знаний даже очень сильных специалистов для них вероятно недостаточен. В отличае от них модели на упругом основании обладают рядом преимуществ - простотой и достаточной степенью точности. На счет первой фразы - мнение слишком резкое чтобы претендовать на объективность. Думаю надо видеть разницу в варианте решения простой задачи 2*40. Метод ОКЭ это скорее 2+2+2... и так 40 раз, методы коэффициентов пастели это скорее математический метод. Цитата:
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 18.12.2008 в 10:19. |
Это, скажем, в-общем, в принципе. А как на практике? Т.е. чем пользуется среднестастический проектировщик при повседневном проектировании?
Воскресе |
р. Татарстан
Уточните пожалуйста, что под этим подразумевается? Как на практике моделируется основание в МКЭ программе?
Адекватность ставится под сомнение? Кем? Разработчиками СКАД? Они вам что угодно поставят под сомнение, лишь бы не работать. Не нужно сильно разбираться в теории, чтобы понять, что объемная модель описывает грунт априори лучше чем несколько косвенных коэффициентов. Представьте что вы ферму будете считать не вводя все ее стержни и узлы, а только через пролет, среднее арифметическое нагрузок + один два коэффициента. Интересоваться моделями грунтов и их адекватностью нужно у геотехников. Наши геотехники шпарят свои задачи естественно в Плаксисе. А не в СКАДе. Не думаю, что они зря едят свой хлеб. |
Конструктор Регистрация: 31.10.2007
в МКЭ программе упругое полупространство решается, как и все континуальные (непрерывные) системы, с известной точностью путём дискретизации массива грунта до конечных (+граничных) элементов.
А вообще это задачи теории упругости. Простейшие примеры - методы послойного суммирования и эквивалентного слоя, учитывающие сжимаемость грунта до определённой (вполне эмпирической) степени. Если говорить о теории, то в основу упругого основания закладывается уравнения 1)неразрывности деформаций основания и фундамента (т.н. "условия контактности балки с основанием" 2)равенство площадей под ординатами линий деформации и производных функций прогибов... там еще несколько диф. уравнений взаимосвязи, не помню. Из этой системы решаются всевозможные задачи с несколькими переменными (жёсткости основания и фундамента, нагрузки, форма фундамента). Поскольку вручную это слишком трудоёмко, для случаев составляются таблицы, применяемые на практике.
П(ривет) Городам и Сёлам! |
р. Татарстан
Neutrino, данный метод понятен. Но давно не новость то что грунт среда такая, что применять к ней методы теории упругости не совсем корректно. Сам я испытаний не проводил, но вот в вышеупомянутой мною книге приводится такой график (см рисунок). В целом Автор утверждает что результаты испытаний показали следующее (привожу только первый пункт): Цитата:
Да нет, вы ошибаетесь. Я отлично понимаю о чем идет речь. Вы спрашивали о моделировании оснований. Так вот винклерово основание и некторые его разновидности имеют к моделированию оснований отдаленное отношение. Перельмутер никак не второй Бил Гейтс, хотя он безусловно на своем уровне человек известный и заслуженный. Сомневаюсь что его кто то там ненавидит или любит. Просто в той или иной мере все разработчики используют в коммерческих целях всеобщую безграмотность. Одни - полунамеком, а другие культивируют. Получается что чем больше человек читает рекламные буклеты, тем больше у него вопросов.
Моделирование основания - вопрос в большей мере к геотехникам. Введите в поиск "Plaxis" и вы прочитаете много интересного на эту тему. То что вы привели какой то график - это ни о чем не говорит кроме как о том, что для данного конкретного случая одна модель оказалась точнее другой. Ясное дело что упругое полупространство (без коррекции коэффициентами) не лучше винклерова, потому что грунт не упругий материал. Опять же, о чем идет речь смотря. Если вы считате сооружение в целом, то нагрузка под одним фундаментом влияет на осадку под другим. Это ясно. Последний раз редактировалось ETCartman, 18.12.2008 в 11:55. |
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Не надо пинать ногами КРОСС . Модель основания в виде переменного С1 на третей четвертой итераци дает хорошую сходимость с моделями основания из объемников посчитаных в Лире с СКАДе по расчетной модели основания в виде линейно деформируемого полупространства с ограничением глубины сжимаемой толщи по напряжениям . В нелинейной постановке пробовал эту задачу считать в Лире но так пока и не досчитал ... , время расчета Лира выдает просто астрономическое ... . Ладно уже с компом , не выключается неделями . Но трудность в том что или свет вырубят на время большее которое аккумулятор держит , то Лира матюкается .... и т.д. и т.п.
З.Ы. А как в Плаксисе обстоит время с нелинейным расчетом расчетом тысяч на 100 ... 200 КЭ ??
Robot и Хобот |
В ANSYS-е видел массу примеров расчетов с нелинейным грунтом, он вообще такие вещи быстро считает. В Лире слышал только то, что такое есть.
Плаксис - это отдельная тема. Это программа именно для моделирования грунта (а не просто расчета вероятных теоретических осадок по какой то из моделей). Т.е. для начала не представляю как можно винклером смоделировать то же рытье котлована. ![]() А вообще эта тема обсуждалась раз наверно 10 со всех сторон. Проще поднять старое, чем опять разводить холливар. |
Киев
Для всех кто любит слово нелинейность ...
Как быть с моделированием нелинейного нагружения ??? Если кратковременных нагрузок например больше 20 штук ??? При нелинейных расчетах принято что нагрузка всегда идет по визрастанию , а как же быть с явлением разгрузки ??? В какую точку кривой закона деформирования должен вернуться материал ??? И какие при этом получатся у него физ характеристики ??? Если кто ответит - СПАСИБО !!!
Robot и Хобот |
Можете посчитать упругопластичность - считайте на здоровье. Вообще грунтам также присуща немалая ползучесть (добавляется функция времени). Идеальной расчётной модели не существует.
Винклеровой модели распределительная способность вообще неведома, её учёл Пастернак своим С2. А на практике, если Вы стремитесь к точности, матрица квазипластичности грунта Вам в помощь... Только такой расчёт не имеет смысла, поскольку чтобы не потерять точность, необходимо считать основание вкупе с фундаментом, а лучше с РС всего здания. Simonoff, см. "петля упругого гистерезиса"
П(ривет) Городам и Сёлам! Последний раз редактировалось Neutrino, 18.12.2008 в 12:29. |
Моделирование свойств материалов в расчетных программах | Regby | Расчетные программы | 24 | 18.02.2010 16:41 |
Наиневыгодное расположение нагрузок в расчетных программах | Розмысл | Расчетные программы | 14 | 27.07.2009 11:03 |
