Как превратить вертикальную съемку в подоснову для генплана
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как превратить вертикальную съемку в подоснову для генплана
Непрочитано 18.12.2008, 15:19 #1
igvozdik
Имею 500-ку, все точки на разных отметках. Как в AutoCad уронить всё на плоскость?
Непрочитано 18.12.2008, 15:33
Profan
А если обнулить координату Z для всех точек? Там только точки (point)?
Profan вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 15:40
intrepid
занимаюсь генеральными планами, делаю их, как выражаются заказчики "в автокаде" ... потому с данным вопросом часто сталкиваюсь.
в "голом" autocad никак. либо через плагины, либо в чем-то более специализированном.
Есть специализированные надстройки типа Геоникс (GeoniCS) и Карлсон (Carlson).
Есть "производные" от autocad-а Civil, Land Desktop, и тд. - которые полностью под "это дело" задуманы.
Есть программы очень хорошо дружащие с autocad - Digitals, Кредо, и другие.
В ADT (Autocad Architecture) есть команда построить поверхность => по точкам (все в туториалах и мануалах есть).
а так просто в голом автокаде....
если правильно понял....
Или надо просто все точки " на нуль"? тогда команда "_flatten" без кавычек - обнулит координату "z".
intrepid вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 15:43
выделить всё
дать команду _move указать базовую точку 0,0,0
и точку перемещения 0,0,10e99
после пермещения опять выделить всё, дать команду _move указать базовую точку 0,0,10e99
и точку перемещения 0,0,0
Последний раз редактировалось Хмурый, 18.12.2008 в 15:55.
Непрочитано 18.12.2008, 16:35
lee
43
Сообщение от intrepid Посмотреть сообщение
А я занимаюсь, как выражаются заказчики, "проектированием", а если точнее, как выражаются заказчики, "проектированием жилых, общественных и производственных зданий". Работаю, как выражаются заказчики, "на компьютере". А больше ничего не скажу : ))
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2008, 16:41
igvozdik
Спасибо всем за участие.
Команда flatten ничем не порадовала, а вот перенос по оси Z на 0,0,10e99 очень развеселил все пропало куда-то на...
Прикладываю для экспериментов образец.
DWG 2004
proba.dwg (307.9 Кб, 674 просмотров)
Последний раз редактировалось igvozdik, 18.12.2008 в 16:51.
igvozdik вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 16:44
Сообщение от igvozdik Посмотреть сообщение
Команда flatten ничем не порадовало, а вот перенос по оси Z на 0,0,10e99 очень развеселил все пропало куда-то на...
выделить пропавшее можно Ctrl+A , если желание есть.
наверняка стояла либо не мировая система координат, либо вид был не в плане, либо и то и другое.
Непрочитано 18.12.2008, 16:47
lee
43
выкладывай файл, посмеемся вместе. Кто-нибудь да поможет и точно расскажет каков алгоритм
lee вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 16:49
bernata
здесь могла быть ваша реклама
->igvozdik не томи пож-та, забрось файл на bernat_artem@hotmail.com
(врядли поместится 3х мерная топооснова на форуме, тяжёлое должно быть что-то)
bernata вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 16:52
intrepid
команда _flatten - вводилась именно с "нижним пробелом _ " ??? (комбинация shift + - .... shift вместе с минус, тот что возле равно)
intrepid вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 16:54
intrepid
Сообщение от bernata Посмотреть сообщение
Вы что? пара сотен килобайт... не более.
Сам съёмку делал. С тахеометра напрямик в программу слил, и обработал.
intrepid вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 16:55
Проклятая Z координата
Удаление координаты Z...
Пара программ для обнуления Z
Последний раз редактировалось Хмурый, 18.12.2008 в 17:02.
Непрочитано 18.12.2008, 16:56
intrepid
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Да, но депутаты райсовета или глава сельсовета, которые и выступают заказчиком на разработку генерального плана населенного пункта, часто говорят просто, по человечески сделайте "в автокаде", или "так чтоб на кампутере" ...
intrepid вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 17:01
lee
43
простой перебор элементов по типу и присвоение 0 нужной переменной
DWG 2004
proba 2.dwg (278.4 Кб, 646 просмотров)
lee вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 17:02
lee
43
да ладно, пошутил я. Просто когда прочитал первый раз, завис. Не догнал сразу
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2008, 17:08
igvozdik
Каких-таких элементов, по-какому типу? Тридцать слоев, кто делал и как не понять, что перебирать-то?
igvozdik вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 17:12
абсолютно плоское твёрдое тело.
формат 2004
DWG 2004
Drawing30.dwg (42.2 Кб, 664 просмотров)
Последний раз редактировалось Хмурый, 18.12.2008 в 17:17.
Непрочитано 18.12.2008, 17:15
lee
43
выбрал все (select all), далее по выпадающему списку в инспекторе свойств выбираешь, например, все полилинии, выставляешь уровень в 0, далее выбираешь ..... и т.д. Не более чем 2 часа напряженной работы мысли и мышки и, вуаля, все готово.
Все я играю. Извините, вечерний Сталкер
lee вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 17:39
вот, он код VVA по отправке объектов в космос, обработке их там вакуумом, и возвращению на Землю. При ударе о грунт объекты плющатся. Z-координаты обнуляются
Автор темы   Непрочитано 19.12.2008, 10:47
igvozdik
выделить всё
Спасибо, Хмурый! С утра, на свежую голову, все сработало.
igvozdik вне форума
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
