Меняется высота шрифта позиционной выноски при копировании из одного файла в другой
Я так подозреваю, что возможно вина на стилях мультивыносок. Или вообще в текстовых стилях дело. Просто сравни.
З.Ы. JokerrSergh, меняется не высота шрифта, а меняется высота текста.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
"Вина на стилях мультивыносок" - это как? ![]() |
AlphaGeo, под понятием текстовый стиль я имел в виду: имя стиля, имя шрифта, степень растяжения, высота и все остальные настройки.
Вот наши настройки текстового стиля (у всех одинаковые): Имя стиля: GOST 2.304 Имя шрифта: cs_gost2304.shx Высота: 0 Степень растяжения: 0.8 Угол наклона: 0 |
Текстовый стиль подразумевает в себе уже то, что у него есть настройки высоты текста, степень растяжения, используемый шрифт и т.д. Называться текстовый стиль может одинаково (например Standard) но настройки могут быть разные. Например высота текста на одном компе 3 а на другом 5. При переносе какой-либо части чертежа с одного рисунка в другой при совпадении имени текстового стиля настройки изменятся на настройки текстого стиля текущего чертежа.
Надоевшая ошибка в автокаде при копировании из файла в файл | dextron3 | AutoCAD | 9 | 02.04.2013 12:33 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
При копировании элементы вставляются в другой конец чертежа | Morrow | AutoCAD | 11 | 18.03.2008 07:42 |
Как передать данные (текст) из одного файла в другой | HiddenM | AutoCAD | 6 | 14.12.2005 19:50 |
