Надувные дворцы (воздухоопорные сооружения) - временные или капитальные?
Архитектор
Брест
Я не специалист, но некоторое время назад сталкивался с подобным - только это были в спортивные сооружения - теннисные корты, площадки для воллейбола и тп. И капитальным я это не назвал бы. Пропадет электричество да закончится солярка в дизельгенераторе им все нет "капитального" сооружения - сдулось.
спасибо, Sync02
в общем заказчик хочет получить капитальное здание, чтобы иметь недвижимое имущество, которое может служить в качестве залога в наше нестабильно время ![]() Правильно ли я понимаю, что если даже пытаться как-то регистрировать данный объект как капитальное сооружение, то и процессы согласований и получения разрешений затянутся именно из-за различия в схемах оформления ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ и КАПИТАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ? |
Вопрос не понял.
У кого компрессора нет и только дырки в куполе? В комплект поставки таких куполов входят тепловентиляционные агрегаты и обязательно резервная автономная дизель-генераторная установка (на случай отключения электричества). Поищите, если интересно гуглом "воздухоопорные", в таких сооружениях обязательно предусматриваются несколько аварийных выходов, дизель-генератор обеспечит плавное опускание купола при отключении электроснабжения. Освещение, монтируемое под куполом предусматривается в ударозащитном исполнении. Купол выполняется трехслойным, из раздельных автономных секций. |
Конструктор Регистрация: 08.07.2008
Занимался я такими воздушными замками. Во первых есть ВСН по воздухоопорным сооружнениям от 77 года. Во вторых срок службы собственно купола 20-25 лет, так что по любому III категория по капитальности. В третих для данного типа сооружений пожарники хотят видеть спецтехусловия так как норм проектирования на эти пузырики нет.
А не можете подсказать поточнее, что за норматив? Я нашел СН 497-77 "ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЗДУХООПОРНЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ", - это ОНО? В этих СН указано, что площадь оболочки должна быть до 1500 кв.м., а у меня получается 2700 кв.м. ![]() Про срок службы: у моего ВОП указано, что изготовитель Италия, поверхность не подвержена атмосферным влияниям, защищена от облучения (ох уж эти мЕнеджэры ![]() |
![]() Второй большой купол в академии МЧС (ходила басня что его построили, ВВП там выступил, курсанты тренируются, но пожнадзор акт госкомиссии на подписал ![]() СН правильный и единственный. Поэтому, что больше по площади выпадает из правового поля. Основной вопрос возникает у пожарных, так как любой купол это материал Г1 (стоит немерено), или Г3 (обычно везут в РФ и строят на западе), соответственно категория здания по огнестойкости представляешь... Если представить что это материал основной несущих конструкций. Срок службы можно выжать из менеджеров в графе гарантийный срок службы, должны назвать цифирьку... В расчетах степень капитальности коэффициентом надежности (только он зависит от степени капитальности) |
Спасибо!
Площадь ваших ВОП - 24х72=1728 кв.м. - всё равно больше, чем "должна быть" по СН 497-77; В Пензе вот построили "Золотую шайбу" площадью вообще 4000 кв.м... Видимо это допускается при выполнении тех самых спецтехусловий ![]() |
инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
База МЧС в пос. Никола с двумя такими пузырями.
http://www.mchs.gov.ru/mchs/powers/i...D=9191&print=Y У этих "зданий" есть какой-никакой фундамет и типа цокольная стенка кирпичом выводится метра на 2 высотой. Так что не все там надуто, есть и капитальные вещи. |
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Мне кажется затея нереальная. Сооружение будет признано капитальным, так как имеет фундаменты и требует подводки всех коммуникаций по постоянной схеме. Согласовать такую штуку с пожарниками нереально, они потребуют натурных испытаний, то есть сжечь пару куполов во ВНИИПО. Все прецеденты, на которые ссылались в ветке - это вояки или МЧС, у них временным считается даже трехэтажный бункер. Чтобы такую штуку реализовать, инвестор должен протащить идею на уровне отцов города, но про величину отката в этом случае и думать страшно.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Называть надувное сооружение "временным" нельзя. По строительной терминологии
В свою очередь Цитата:
Участок предоставляется в аренду при наличии АРИ. В АРИ и договоре аренды (инвестиционном контракте ) может быть написано про некое капитальное сооружение. Под это выполняется левый проект, строятся фундаменты, получаются ТУ. Потом участок перепродается, заключается договор аренды на 2 года и к выполненному фундаменту пристегивается надувашка. Аренда каждые 2 года продляется. Естественно, без отцов города такую схему не реализуешь. |
Нашел вот такой прецендент http://penza.rfn.ru/rnews.html?id=7169
Вроде обычное городское сооружение, не МЧС и не ВС РФ... |
Но с пожарными, например, бодаться никто не поможет. И не будет пытаться - сгоревшие избиратели в тему не впишутся. С участком помогли, а реализацию решайте в установленном порядке. |
Кстати, построили - еще не значит сдали. Отцы города запросто могут развести инвестора на строительство без окончательной утряски всех вопросов. Потом при подписании акта приемочной комиссии в адрес пожарников дается гарантийное письмо об испытаниях, сертификации и т.п. В таком виде сооружение может эксплуатироваться годами, но если чего - отвечает владелец и рядом никого.
Газопровод по фасаду здания | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 30.09.2022 07:49 |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
ответственность за проектную документацию | zaza-noza | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 07.03.2008 09:54 |
