Помогите с шаблонами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите с шаблонами
Непрочитано 20.12.2008, 16:56 #1
naznet
По manualу прочитал как создать шаблон, файл dwt сохранил. В открытом чертеже создаю новую вкладку из моего шаблона, но шаблон не вставляется во вкладку. Шаблон: формат а4 в верхней части листа текст. Вкладки конвертю в PDF, данным шаблоном пытаюсь создать подобие колонтитула. Желательно чтоб в каждой вкладке была возможность редактировать текст.
Непрочитано 20.12.2008, 17:20
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Попробуй копировать листы.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2008, 17:26
naznet
Не понял который лист и от куда куда копировать?
naznet вне форума
Непрочитано 20.12.2008, 17:44
Reka
просто конструктор
Космос
Каждый последующий лист в файле попробуйте создавать след. обр.:
Пр Кл Мыши (ПКМ) на вкладке "Лист" -> Из меню выбрать "По шаблону", а не новый -> Далее по инструкциям. Должно работать.
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Reka вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2008, 19:58
naznet
Сообщение от Reka Посмотреть сообщение
Так и делал не работает. Может какие-то определенные параметры требуются при сохранении шаблона.
naznet вне форума
Непрочитано 21.12.2008, 09:54
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от naznet Посмотреть сообщение
ПКМ по вкладке -> Move or copy -> move to end -> Create a copy. Потом удалить лишнее
Но шаблон должен работать, не знаю чего у тебя там. Файл в студию.
Krieger вне форума
Непрочитано 21.12.2008, 10:29
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Ну а начиная с 2008-го можно просто потащить за название листа с нажатым ctr, а потом перетащить тем же макаром куда угодно. Еще есть программа от VVA Копирование, сортировка, переименование листов которая позволяет все это (и не только) делать быстрее.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2008, 17:47
naznet
Всем спасибо тему можно закрывать, проблема решилась методом эксперементального тыка. В моём мануале все в кратце описано было: необходимый шаблон сохр.как dwt файл, все шаблон готов. Вот я и чертил во вкладке model ,создавал новую вкладку, затем сохранял. Попробовал чертить сразу в новой вкладке в режиме лист и все получилось.
naznet вне форума
Непрочитано 21.12.2008, 18:24
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Не знаю как другие, но я ничерта не понял... Где он чертил, где была рамка, откуда печатал, есть ли вообще листы в том шаблоне...
Krieger вне форума
Непрочитано 21.12.2008, 18:37
Profan
Да закрыть тему, как он предлагает и с плеч долой.
Profan вне форума
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( studentochka-87 Конструкции зданий и сооружений 16 23.09.2010 20:46
Помогите, добрые люди несчастному нюбу. Atij Программирование 8 06.05.2008 17:42
Помогите Пожалуйста найти и скачать книгу Ф. А. Байтемиров, В. М. Головина, Э. М. Улицкая Расчет кон DenIZ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.12.2007 22:45
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
