Лира,Ошибка при разложении матрицы 100.00%.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира,Ошибка при разложении матрицы 100.00%.
Непрочитано 21.12.2008, 12:42 #1
uzsteelcon
инженер
Привет Всем! Помогите “ЧАЙНИКУ” пожалуйста!
У меня тут мк, пром. здания. расчет делает но, по-моему, с ошибками!
[Выделить все]
ПРОТОКОЛ  РАСЧЕТА  от  21/12/2008
               Version: 9.2, Processor date: 25/10/2005
               Computer: GenuineIntel 2.4GHz, RAM: 523760 KB
               System: Microsoft Windows XP (Workstation), Version 5.1
14:01   65_    Фиксированная память - 257 МБ, виртуальная память - 780 МБ.
14:01  173_    Исходные данные.
    Файл C:\PROGRAM FILES\LIRA SOFT\LIRA 9.2\LDATA\_мк2.TXT
14:01  168_    Ввод исходных данных основной схемы.
14:01   10_    Формирование форматов данных.
14:01  466_    Контроль исходных данных _1. Супеpэлемент типа 2000.
14:01   12_    Контроль исходных данных _2. Супеpэлемент типа 2000.
14:01    1_    Данные записаны в файл расчета
    C:\PROGRAM FILES\LIRA SOFT\LIRA 9.2\LWORK\_мк2#00._мк2
14:01  523_    Упоpядочение матpицы жесткости основной схемы.
                  Постpоение гpафа матpицы.
14:01  562_    Перенумерация в схеме
14:01  520_      Инфоpмация о pасчетной схеме супеpэлемента типа 2000.
         - поpядок системы уpавнений  1870
         - шиpина ленты               474
         - количество элементов       635
         - количество узлов           408
         - количество загpужений      1
         - плотность матpицы          3%
         - количество супеpузлов      0
         - pазмеp виpтуальной памяти  3596 Kb
         - дисковая память :          0.149 M
14:01  522_    Ресуpсы необходимые для выполнения pасчета
    1. Размеp виpтуальной памяти                   3 - 4  M
    2. Дисковая память :                           0.215 M
         фоpматы  данных                           0.000 M
         матpица жесткости основной схемы          0.149 M
         матpицы жесткости супеpэлементов          0.000 M
         динамика (f04)                            0.000 M
         пеpемещения (f07)                         0.014 M
         усилия (f08)                              0.052 M
         pеакции (f09)                             0.000 M
         pасчетные сочетания (f10)                 0.000 M
    3. Оpиентиpовочное вpемя pасчета 0.02 мин.
         Гаусс                       0.02 мин.
         динамика                    0.00 мин.
         pасчетные сочетания         0.00 мин.
14:01   65_    Фиксированная память - 379 МБ, виртуальная память - 780 МБ.
14:01  575_    Формирование матрицы жесткости основной схемы.
14:01  578_    Разложение матрицы жесткости основной схемы.
                 Ориентировочное время работы 1 мин.
14:01  502_    Накопление нагрузок основной схемы.
14:01   37_    Суммарные узловые нагрузки на основную схему
            X         Y         Z         UX        UY        UZ
   1-     0.0       0.0       6.287+1   0.0       0.0       0.0
14:01  580_    Вычисление перемещений в основной схеме.
14:01  268_  Загружение. Работа внешних сил
      1     1.003-1
14:01   48_    Вывод перемещений.
14:01  586_    Вычисление усилий в основной схеме.
14:01   73_    Вывод усилий.
14:01   39_    Контроль решения основной схемы.
14:01  256_    Ошибки  решения.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14:01  257_    Загpужение   Узел     Тип      Процент       Ошибка      Сила
                  1-  0       31       3     100.000%       0.044T     0.044T
14:01   46_    Ошибка при разложении матрицы 100.00%.
    Номер узла 31. Тип уравнения 3.  Загpужение 1.
14:01    7_    ЗАДАНИЕ  ВЫПОЛНЕНО.   Время расчета 0.02 мин.
“Лира” расчетный процесс - Ошибка при разложении матрицы 100.00%.
Никто не понял вопрос или это такой глупый вопрос что никто не хочет на его ответит???
А вот за топик-ап в следующий раз тему удалю! /kpblc/
Последний раз редактировалось uzsteelcon, 04.08.2019 в 13:33.
Непрочитано 22.12.2008, 05:34
Дрюха
Инженер-конструктор
Не знаю, как у Вас, а у меня посчиталось за 10 секунд
Дрюха вне форума
Непрочитано 22.12.2008, 05:42
ander
проектирование
Кемерово
Чайник..., а что Вы удивляетесь, читайте протокол, все же написано, в узле 31 по направлению Z проблемы; в конце концов результаты посмотрите там больше 8-ми метров перемещение по Z, это нормально? Ищите ошибки. Деформированная схема не понятна.
На будущее, чаще всего, если это не ошибки по факту, то это проблемы с объединением перемещений.
ander вне форума
Непрочитано 22.12.2008, 08:51
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
Чайник..., у вас конструкции не имеют общего узла (пересечения), поэтому узел №31 является опорой балки, которая на воздух опирается...
У вас ГИС в данном узле
Тип файла: doc Воздух тоже держит.doc (85.0 Кб, 124 просмотров)
Andrei 1777 вне форума
Непрочитано 22.12.2008, 09:15
Дрюха
Инженер-конструктор
Страно, предупреждений о ГИС у меня не было, перемещение узла у меня, конечно,тоже не маленькое (порядка 55мм), но не 8 метров...Интересно, почему такая разница в расчетах, вероятно потому,что я считаю дома? А дома, как известно,версии не очень лицензионные
Дрюха вне форума
Непрочитано 22.12.2008, 11:33
constructorl
cделаем что прийдется
тоже из СССР
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
Так если хорошенько посмотреть схему, то и другие элементы не стыкуются в узлах. Да и нагрузка в левой половине больше.
М/у некоторыми узлами имеются по два элемента с различными жесткостными характеристиками....?
Последний раз редактировалось constructorl, 22.12.2008 в 11:42. Причина: Ж.Х.
constructorl вне форума
Непрочитано 22.12.2008, 17:46
Комрив
1) создай общие узлы на пересечениях стержней.
2) убери все связи в узлах перекрытия
И совет, начни с простых примеров расчетов в Лире (слишком много ошибок в расчетной схеме)
Комрив вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2008, 18:43
uzsteelcon
инженер
Спасибо всем Вам! Буду учится..
uzsteelcon вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 20:35
Mr.AS
Астана
ребята в какой папке хранится протокол расчет ?
Mr.AS вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 11:27
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
Там, куда Вы сами задавали в начале установки проги
Дрюха вне форума
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
