Вопрос: забивка сваи
Строитель
Лукоморье
05.23.01 Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Целесообразнее фундаменты на естественном основании, благо грунт хороший и не глубоко залегает. Нам бы всегда так, а то постоянно или просадочный слой 8-9 м или подработка или еще какая нибудь заморочка.
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО. |
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Забыл сказать, что сваи 30х30 см L = 4000 мм
Расчетная несущая сваи от 30 до 34 т. Прикинул 8 свай в зависимости от заглубления (в зависимости от местоположения фундамента и нигрузки на него). Расчетная нагрузка на сваю от 13 до 29, последних не более 20% - в основном 23 т. Дело в том, что для свайных в данном случае практически не нужно возни с землей: для фундаментов под "внутренние" колонны отм. низа ростверка - земля; для фундаментов под "внешние" колонны -0.700 до -1.200 от уровня земли причем последних меньшинство; А глубина промерзания у нас от -1.5 до -1.8 м. Так, что для фундаментов на естественном и подсыпка граншлака и заглубление низа фундамента - земли кидать не перекидать. |
GEODATA Engineering S.p.A. Регистрация: 11.02.2005
Монино
По моему мнению закладывать забивные сваи глубиной 2-3 м глупость, судя по характеристикам это отличное основание для устройства ленточного или плитного фундамента, только посмотри мощность этого слоя и проверь нет ли слабых подстилающих грунтов.
Кстати забивка свай не везде разрешена. |
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Gad
Не пойму, почему у Вас вызвало сомнение, Ваше вполне логичное, начальное решение устроить фундамент из коротких свай ? Если нет необходимости или возможности устройства подвала, если верхний слой грунта не пригоден для использования, если слой на уровне 2.0 и ниже, является нормальным материком. В данных условиях нет правил, Вас регламентирует в использовании, каких угодно коротких свай, только и только экономическая целесообразность. Обложитесь ценниками и определите, стоимость сваи с ростверками, на здание, отдельные столбчатые фундаменты с рандбалками на здание, прерывистые ленточные фундаменты на здание. Всё это достаточно укрупнёно, не нужна подробная проработка вариантов. И Вы выберете вариант. На чём Вы застряли? |
Донецк
Грунт, судя по характеристикам, отличный чуть-чуть не дотягивает до условий, при которых сваю можно считать сваей стойкой, посему немного непонятно зачем Вам ее забивать в него аж на 2,5 м. Если только из-за близкого расположения слоя от поверхности, то можно по месту укоротить сваю (все равно у Вас несущая способность недоиспользуется). А в принципе забить конечно можно, вот только желательно иметь для этого достаточное технико-экономическое обоснование.
Строительные конструкции Регистрация: 21.10.2003
2 VVV
Не вижу препятствий для устройства подобного фундамента. Считаю, что при экономическом обосновании он имеет право на жизнь. |
Лукоморье
Спасибо Всем за высказанные мнения - мне это помогло принять решение, надеюсь правильное
![]() На счет величины заглубления в несущий слой - так дело в том, что значение расчетного сопротивления под концом сваи зависит от расстояния от поверхности до конца сваи. А у меня по расчету получалось соотношение несущей под нижним концом и по боковой поверхности от 2:1 до 3:1. С точки зрения затрат, в данном случае дешевле свайный. |
