Цепи...
На встрече форумчан в Москве видели: в ТЦ "Европейский" на цепях подвешены целые кафешки... http://dwg.ru/album/?setid=25 А вообще там много интересного... Так что ничего невозможного нет!
проектирование Регистрация: 29.11.2007
Во первых расчет ведется в предположении распределения только на ветви из четырех. А вообще человек будет ходить по рабочей площадке, и соответственно будут меняться усилия в подвесках. Наибольшее - когда он будет находиться в углу.
Рабочие площадки на гибких подвесках имеют свойство раскачиваться, поэтому должны быть предусмотрены ограничители (в лифтах это направляющий рельс-уголок). Во-вторых должен быть обеспечен шестикратный запас прочности. Самый простой пример рабочей площадки на гибких подвесках - подвесная монтажная люльках. |
ВСН 136-78
2.11. Нагрузка от людей, инструмента и мелкого оборудования учитывается в виде: а) равномерно распределенной вертикальной нагрузки интенсивностью 250 кгс/м - при расчете досок опалубки плит, настилов рабочих подмостей и рештований, проходов, тротуаров, а также непосредственно поддерживающих их конструкций (несущих ребер, поперечин, прогонов и т.п.); Доски опалубки и настилов подмостей, ступени лестниц, а также непосредственно поддерживающие их конструкции, независимо от расчета на нагрузки, указанные выше, проверяются на сосредоточенный груз величиной 130 кгс. При ширине доски менее 15 см нагрузку распределяют на две доски (при условии сплачивания их поперечными планками). Коэффициенты надежности и условий работы Вес людей, инструмента и мелкого оборудования: 1,3 и 0,7 3.32. Значения расчетных усилий в канатах подвесных подмостей и люлек не должны превышать значений разрывных усилий канатов в целом, деленных на коэффициент безопасности по материалу 1,6 и коэффициент надежности =5.
... и в догонку.
РД 10-33-93 2.1.4. Расчет трех- и четырехветвевых стропов при отсутствии гарантии равномерности распределения нагрузок между ветвями производят исходя из условия, что груз удерживается только двумя ветвями.
