Стадийность проектирования
ПГС
Название информативнее! Плюс поиск!
Вот у меня тоже возник вопрос по поводу стадий проектирования.
В задании очередность стадий - ЭП, РП. Хотела поинтересоваться с теми кто сталкивался, возможно ли сделать стадию ЭП в стадии РП? Ну, чтобы это были не отдельные два проекта, а один РП. И можно ли в штампе, в шифре написать ЭП (например 15/16-ЭП), а в ячейке "стадия" написать РП?... Как бы, ЭП в РП. И еще: прилагается ли ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ к пояснительной записке Эскизного проекта? Последний раз редактировалось Ириша Сергеевна, 11.02.2009 в 13:55. |
инженер Регистрация: 02.08.2007
Львов
>Ириша Сергеева
Не путайте. Есть ЭП, есть РП - это качественно (и законодательно!) разные вещи!. Хотя стадия ЭП в Украине вообще под вопросом в свете Закона Украины "Про внесення змін до деяких законодавчих..." вiд 16.09.2008 № 509-VI, во всяком случае сам я до конца не разобрался. Самое главное, я не уверен, что местные главные архитекторы Вам что-либо прояснят - разъяснения они должны были получить только недавно. |
Прошу прощения у автора, что влажу в его тему! Работаю в основном с реставрацией, а тут попался обьект достройки-получается вроде новое строительство. Проект двустадийный: ЭП,Р. В АПЗ сказано ТУ взять только на ЭП, ВК,подводку газа и устройство топочной, отопление индивидуальное. Проект согласовать с органами городской архитектуры и СЭС.
Вопрос: нужно ли выполнять разделы ОВ, ТХ и ТМ(здание с торговыми залами товаров непродовольственных груп)? Если да, то в каких документах это можно прочитать(ГОСТ 21.101 и 21.501 перелопатила-ничего)? И достаточно ли выводов этих двух учреждений(Украина) для получения разрешения на строительство? |
проектировщик Регистрация: 23.11.2008
Урал
Жозефине. Стадия эскизный проект ЭП существовала только для градостроительной документации. У вас, как понимаю, только выдача рабочей документации. Если объект небольшой (т.е. если не идет на экспертизу), достаточно оговорить с заказчиком, что из документации ему необходимо для строительства. А вот для получения разрешения на строительство нужен согласованный в установленном порядке сводный план инженерных сетей (внутрянку, если заказчик без нее обойдется, не обязательно проектировать), цветовое решение фасадов, планы, разрезы, фундаменты, ПОС, томик геологии, топографическая съемка текущих изменений, мероприятия по маломобильным, по пожару, по охране среды. Все это прописано в градостроительном кодексе в разделе получение разрешения на строительство.
osj, огромное спасибо за ответ! За ЭП знаю(нужно было уточнить сразу-запамятовала
Урал
Нет, этот из-за этажности, идет на эспертизу (см. градостроит. кодекс). Трех этажей общественного здания достаточно, чтобы на экспертизу попасть. А у вас еще мнсарда. Мансарда и цокольный этаж считаются за этаж. И независимо от площади. А вот 3-х эт. жилой дом с площадью менее 1500м2 на экспертизу бы не пошел. В вашем случае готовится для экспертизы проектная документация, а для получения разрешения на строительство-рабочая. В сё по полнойпрограмме.
Спасибо большое за ответ и что уделили мне время!
![]() Простите за навязчивость, но в Нете посмотрела-кажется наш(Украинский) кодекс градостроительный только на стадии разработки.. Какой же нормативный документ должен его представлять? Может кто подскажет? Последний раз редактировалось жозефина, 31.07.2009 в 16:54. |
Иркутск
ГОСТ 2.119-73 ЕСКД. Эскизный проект
В самом начале документа написано ... Настоящий стандарт устанавливает требования к выполнению эскизного проекта на изделия всех отраслей промышленности. Значит здание или сооружение - это изделие? Разговор идет о проектировании (я так думаю здания или сооружения), а значит ... Эскизный проект – начальная стадия проектирования объекта. Он представляет собой концепцию, выбранного решения и содержит достаточную для представления об объекте информацию. В состав эскизного проекта входят основные архитектурные чертежи: поэтажные планы, план фундамента, план кровли, все фасады и их цветовое решение, необходимые разрезы, объемные модели, генеральный план участка, пояснительная записка с общими данными. Эскизный проект должен иметь действующую лицензию и является одним из документов для получения разрешения на строительство индивидуальными застройщиками. Эскизный проект является основой для разработки рабочего проекта, а в некоторых случаях – для небольших и несложных построек, при полном доверии к опыту строителей – по нему может вестись строительство. Если не ошибаюсь это в Градостроительном кодексе отображено. P.S. http://forum.dwg.ru/archive/index.php/t-1955.html http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=17884
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 01.08.2009 в 07:43. |
Стадийность проектирования | engineer | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 19.05.2011 17:26 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
С чего начать конструктору? | sagness | Разное | 38 | 02.05.2008 15:00 |
Литература по организации проектирования | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 28.12.2004 17:03 |
