Визуализация
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Визуализация
Визуализация
Непрочитано 16.03.2005, 16:52 #1
Визуализация
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Как в AutoCAD сделать, чтобы после рендера были видны линии, текст, размерные линии?
Непрочитано 16.03.2005, 18:40
ZZZ
электрик
Киев
Я уже гдето слышал такой ответик на этот вопрос
Нужно создать solid и его вытянуть по твоей линии
Ну а я не придерживаюсь такого правила (просто замахатся можно)
Посмотри здесь http://www.caduser.ru/gallery/index.php?author_id=3
Это было сделано без рендеринга но на печать выводил как зетенение Гуро с тенями и включеными рёбрами. Просто при рендеринге проподали рёбра и линии.
Только при печати в файл рисунок не получилось отобразить толжину линий, а на бумагу запросто. Хотя не пробовал печатать в файл через пространство листа с портами просмотра.
Когда под рукой нет ничего кроме молотка - всё вокруг кажется гвоздями...
Выбор правильного инструмента - залог успеха в любом деле.
ZZZ вне форума
Непрочитано 16.03.2005, 20:57
Новицкий
stairmaker
Moscow
Уважаемый Krieger!
Сделать это нетрудно, причем разными путями. Я обычно преобразовываю размерные стрелки, текст и линии в полилинии pedit-ом из modify. задаю им в свойствах толщину и всё рендерю.
Можно также сделать для твердого тела explode два раза и то, что осталось, перевести в полилинии. Вид получается частично каркасный, частично отрендереный.
С уважением,
Олег Новицкий.
[ATTACH]1110995828.jpg[/ATTACH]
Новицкий вне форума
Непрочитано 17.03.2005, 00:04
ZZZ
электрик
Киев
Уважаемый Новицкий
Не могли бы Вы показать свои настройки при рендеринге.
У меня что-то не получается рендерить примитивамі LWPOLYLINE и POLYLINE(3DPOLYLINE).
ZZZ вне форума
Непрочитано 17.03.2005, 09:34
Новицкий
stairmaker
Moscow
Уважаемый ZZZ!
В приведенном выше примере для полилиний width=15, thickness=20. миллиметров. естественно. Тоньше не видно.
С уважением,
Новицкий.
Новицкий вне форума
Непрочитано 17.03.2005, 10:02
ZZZ
электрик
Киев
Уважаемый Новицкий
Я thickness и не пользовался. А так всё поличилось.
Большое спасибо :!:
ZZZ вне форума
Непрочитано 17.03.2005, 12:34
ZZZ
электрик
Киев
У меня выше указаным способом не пролучается сделать так, чтобы сечение полилинии при рендеринге отображалась как круг (получается только прямоугольники).
А где вы видели прямоугольные кабели?
Помогите пожалуйста.
Заранее благодарен.
ZZZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2005, 13:15
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Увы и ах у меня тоже не получается. Все полилинии плоские. А у 3D полилинии вообще толщины в свойствах нет. А если они получаются плоскими, так что это за текст тогда получится?
Как pedit-ом преобразовать текст в полилинии? Он не преобразовывается и не расчленяется на линии exploid-ом.
И еще, линии не хотят вообще выбираться при команде pedit если они лежат не в плоскости XOY.
Либо я ничего не понял, либо здесь ещё какая-то хитрость, либо это сделать черезвычайно муторно и сложно.
Krieger вне форума
Непрочитано 17.03.2005, 19:53
Новицкий
stairmaker
Moscow
Уважаемые коллеги!
Чего только нет в автокаде! И хитростей немало, чему и посвящен сей форум. С текстом просто - подбирайте шрифт, в примере использован Times New Roman. Работа с координатами должна быть доведена до полного автоматизма, как езда на велосипеде. Чаще пользуйтесь match properties, они не только цвет передают, но и толщину с высотой. Если кажется, что
обращайтесь на форум, мне много раз помогали и очень эффективно.
С уважением,
Олег Новицкий.
[ATTACH]1111078403.gif[/ATTACH]
Новицкий вне форума
Непрочитано 17.03.2005, 21:52
ZZZ
электрик
Киев
Уважаемый Новицкий
Ответе пожалуста на наши вопросы, а не в общих чертах о форуме(без обид).
Есть проблемки которые хотелось бы решить стандартными(допустим и нестандартными) средствами.
Если человек обращается с вопросом или с просьбой - это не значит что он ничего не знает, а значит что он хочет научится (наука свет - как говорил гуру Ленин).
Пожалуста можно по детальней как вы это делаете(и возможно ли это), а то люди теряются в догадках.
ZZZ вне форума
Непрочитано 17.03.2005, 23:42
Новицкий
stairmaker
Moscow
Уважаемый ZZZ!
Действительно, простановка размеров получается только в плоскости XY, поэтому надо очень чётко переносить и вращать систему координат. Только тогда все размеры у вас будут в нужном месте.
Естественно, что размеры надо проставлять в пространстве модели (в листе трёхмерки нет) и в отдельном слое,например, dim. Далее выключаете все слои, кроме размерного, для удобства работы с ним. Каждый размер с выносками, стрелочками и т.д. - это блок, который надо разбить. Но разбивать проще все сразу. Потом задаёте любой линии толщину и высоту и передаёте опять же всем остальным элементам образмеривания эти свойства единовременно.
При рендере следите за прозрачностью.
С уважением,
Олег Новицкий.
[ATTACH]1111092163.gif[/ATTACH]
Новицкий вне форума
Непрочитано 17.03.2005, 23:52
ZZZ
электрик
Киев
Размеры и текст можно проставить в пространстве листа без особых проблем и преобразований.
Просто свойства порта при печати выставляется рендер, а размер и текст будет обыкновенным
ZZZ вне форума
Непрочитано 17.03.2005, 23:58
Новицкий
stairmaker
Moscow
Уважаемый ZZZ!
Я просто имел в виду "объёмные" размеры, когда стрелочки и цифры
изображаются в изометрии. Если возможно, прикрепляйте рисунки.
С уважением,
Олег Новицкий.
Новицкий вне форума
Непрочитано 18.03.2005, 00:08
ZZZ
электрик
Киев
А я, что имел в виду.
В пространстве листа всталяеш viewport а потом его образмериваеш и пишеш необходимый текст. Даже рамочку чертежа вставить можно и несколько видов (например слева, справа, аксонометрию и т.д.) и их образмерить.
Только как правильно вывести при рендеринге линии, чтобы сечение линии было кругом, не получается.
ZZZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2005, 11:27
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
У меня в папке с установленной программой Акада, есть пример dwg файла в котором размерная линия объёмная, где стрелочки - это конусы, причем в свойствах написано, чот это rotated dimension, т.е. её можно редактировать как обычную размерную линию и никто её, я так понимаю, не взрывал explode-ом (см. рис.). Рядом я провел размерную линию под тем-же слоем и тем же размерным стилем и она обычная. В свойствах между ними отличий я не нашел. Как так сделать? :? :?:
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2005, 11:29
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Че то рисунок не прикрепился.
Пробую еще раз.[/img]
[ATTACH]1111134584.jpg[/ATTACH]
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2005, 14:52
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Уп-с...
Посмотрев попристальней на этот чертеж оказолось, что там все-же обычный dimension (который у меня и выделялся), а поверх все-же solid, такой же я потом сделал, но для этого пришлось разбить dim exploid-ом (а в чертеже он не разбит). Наверно можно сделать лиспик который это делает автоматом. А так? хорошо если таких линий 2-3, а если больше - замучаешься. Вообщем, я так понял, нет ничего путнего в этом направлении, для этого с Max-ом надо работать, или я ошибаюсь?
Krieger вне форума
Непрочитано 18.03.2005, 16:40
Андрей С.
Архитектор
Думаешь, в Максе размеры ставить - это праздник?
Чего пугаться - то? Ставишь размеры (см. посты Новицкого).
Потом изолируешь слой с размерами (команда LAYISO из Экспрессов).
Выбираешь все и два раза EXPLODE.
Далее - команда CHANGE с опциями P (properties) и T (thickness). Все.
Пристегнутая картинка получена за минуту. Если всю эту последовательность команд посадить на кнопку (см. книгу Vov'ы), то вообще несколько секунд.
[ATTACH]1111153236.gif[/ATTACH]
Андрей С. вне форума
Непрочитано 18.03.2005, 17:51
Новицкий
stairmaker
Moscow
Уважаемые коллеги!
Поискал, где в ACADе "спрятаны" размерные объёмные стрелки (которые с конусом)... и не нашел. А очень любопытно. Может быть подскажут более опытные?
С уважением,
Олег Новицкий.
Новицкий вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2005, 09:48
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Андрей С.
Согласен, не праздник, зато они там объемные.
Как уже и говорилось выше они плоские, а у меня еще неполучается толщину эту в нужном направлении сделать, она выдавливается по z, а рисовать надо в XOY (см. картинку). А экспресса у меня нет, поставлю попробую с ним.
Да нету их там. На картинке конус получен путем выдавливания объема через вращение (revolve).
[ATTACH]1111214902.jpg[/ATTACH]
Krieger вне форума
