MicroFE. Правила чтения результатов.
Для пластин, судя по обозначениям, приведены реакции. (Ах... - силовые реакции, Rx... - моментные).
Что касается усилий и напряжений (для оболочек напряжения Sr - вдоль оси r элемента и т.д.), то они выдаются для пространственной схемы в элементной системе координат. В глобальной усилия выдаются только для плоских задач. Если есть еще вопросы - пишите, постараюсь помочь. P.S. Если я правильно понял, то у Вас отчет есть, а модели и программы нет.... |
программист Регистрация: 24.11.2004
Не за что. Я-то думал, что программа у вас есть и help доступен.
Картинок должно быть больше - см. ниже (Это для усилий.) Для пластин и балок-стенок (плоские задачи) усилия в глобальных осях - X-Y-Z В остальных случаях для локальных осей элементов - обозначение всегда r-s-t. Если обозначения - Ax ит.д. - то это реакции - они в глобальных осях. |
BIM, С#, AutoCAD, LISP Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Этот метод не подходит для тех, у кого нет расчётного комплекса:
Если возникают затруднения с чтением результатов - задаю элементарные задачки, где я точно знаю как будут распределяться напряжения. Например, консольная балка или плита, опёртая по двум сторонам. По результатам решения этих маленьких задач наглядно можно определить направления возникающих усилий в элементах. |
FAQ: Как получить максимально быстрый и развернутый ответ на свой вопрос? | Солидворкер | Разное | 128 | 15.08.2013 22:08 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Из MicroFE 2007(нем) в MicroFE 2006(рус) | DDlis | Расчетные программы | 2 | 20.10.2008 00:10 |
Хочу задать карстовую варонку D=3м в MicroFE 2005. | DDlis | Расчетные программы | 7 | 15.03.2008 00:22 |
Помогите найти нормативную литературу (Санитарные нормы) | vinilman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 24.01.2008 16:51 |
