Создать задвижку заново или по образцу из dnl
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создать задвижку заново или по образцу из dnl
Непрочитано 22.12.2008, 16:23 #1
BM60
Где-то
Как образец, есть из dnl2600 некоторый ряд типоразмеров задвижек.
Но мне бы нужен Dу65. В другой раз известный диаметр, но фланцы и стр. длина под другое Ру.
1. Можно ли нарисовать подобную на основе известной 3д картинки
Теоретически представляю, но может у кого наработки и/или опыт модификации есть? Типа нарисовал одну, а потом _solidedit'ом и другими инструментами "размножил" для других Ду и Ру.
2. Как быстро заново нарисовать 3Д-задвижку? Особенно с э/приводом.
Заводские каталоги скупы на размеры, "с миру по нитке собирать" или с натуры - тоже не есть хорошо, поскольку много условностей. Труд-то слишком уж титанический. Тем более, она нужна лишь как обстановка на чертеже. Габаритных и присоед-ых размеров достаточно, а остальные - от фонаря (?)
Что посоветуете? Базу из 3д-блоков?
Кад2005, поэтому ещё не динамических.
Хм-м, похоже, сам себе ответил... Но вдруг у вас премудрости есть?
Последний раз редактировалось BM60, 22.12.2008 в 16:47.
Непрочитано 22.12.2008, 17:18
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Что посоветуете? Базу из 3д-блоков? Кад2005, поэтому ещё не динамических.Хм-м, похоже, сам себе ответил... Но вдруг у вас премудрости есть?
Если не важны нюансы исполнения корпусов то можно работать и масштабированием, но до определённого типоразмера. Хотя лучше все таки ориентироваться на стандартные 3D-модели определенных производителей с которыми вы работаете. Даже если их нет, то по каталожным размерам можно отрисовать один раз на все времена весь типоряд. А потом просто работать с блоками.
скажем можно взять модели на сайте http://www.adl.ru/catalog/0
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Как создать новую команду или панель? EGEN13 AutoCAD 12 29.08.2013 14:37
Запрет на действия пользователя -- создать реактор или.....? mmax Программирование 8 05.08.2006 14:22
