Правила нанесения разбивочных осей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Правила нанесения разбивочных осей
Непрочитано 22.12.2008, 17:31 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, уважаемые Участники Форума!!!
Подскажите пожалуйста, как правильно наносятся оси на частях зданий, которые имеют стены очерченные по окружности, эллипсу и другой кривой.
Есть ли какие-то документы, где можно было бы об этом почитать.
Искренне буду признателен за вашу помощь. Всем желаю удачи и творческих успехов.
Для примера прикладываю чертеж здания.
DWG 2004
План.dwg (109.9 Кб, 2393 просмотров)
Непрочитано 22.12.2008, 17:56
Perezz!!
[FONT=Times New Roman]ГОСТ 21.101—97[/FONT]
[FONT=Times New Roman]МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ[/FONT]
[FONT=Times New Roman]СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ [/FONT]
[FONT=Times New Roman]ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА[/FONT]
[FONT=Times New Roman]ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ[/FONT]
[FONT=Times New Roman]И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Вам в помощь[/FONT]
Perezz!! вне форума
Непрочитано 19.01.2014, 15:38 Как нанести оси в данном случае?
EvgenyLeonov
Здравствуйте!
Имеются планы этажей I-образного здания, ориентированного вертикально. Интересует, как правильно нанести вертикальные оси (в прикрепленном чертеже я их просто разорвал снизу и продолжил сверху)? Или нужно продолжать ось без разрыва?
DWG 2013
Чертеж.dwg (3.04 Мб, 1606 просмотров)
EvgenyLeonov вне форума
Непрочитано 19.01.2014, 20:23
jtdesign
Riga
1. Я бы развернул план на 90 градусов.
2. Так как это реконструкция, Вы уверены в симметричности дома?
3. Прервать линии осей это рационально (про госты не скажу), но надо дублировать обозначения (кружочки с циферками осей) или просто ставить их по обе концы линий. Но если рациональности не требуется (свободного места для дополнительной информации на листе), то линии не прерывать.
jtdesign вне форума
FAQ: Как получить максимально быстрый и развернутый ответ на свой вопрос? Солидворкер Разное 128 15.08.2013 22:08
AutoCAD Arhitecture 2008 Сетка координационных осей Hasan Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 19.10.2009 12:11
Помогите найти нормативную литературу (Санитарные нормы) vinilman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 24.01.2008 16:51
Назначение осей пристроенных зданий Басманова Юлия Прочее. Архитектура и строительство 3 05.10.2007 11:34
