Дополнительное давление при ширине фундамента более 10 м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Дополнительное давление при ширине фундамента более 10 м
Непрочитано 22.12.2008, 17:33 #1
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Собственно вопрос следующий.
В пособии по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) при определении дополнительного давления под подошвой фундамента учитывается ширина меньшей его стороны.
Т.е. при ширине фундамента более 10 м данное пособие говорит о том, что дополнительное давление в уровне подошвы фундамента = среднему давлению под подошвой. p0=p.
Но помнится мне (могу ошибаться), что видел дополнения и изменения, в которых говорится, что дополнительное давление всегда принимается за вычетом бытового в независимости от размеров фундамента в плане. ???
Пожалуйста подтвердите или опровергните моги догадки. Есть ли такие дополнения/изменения.
Непрочитано 22.12.2008, 18:39
мозголом из Самары
Самара
По-моему, в СП уже всегда p0=p и не зависит от ширины фундамента
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2008, 19:08
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Да. Спасибо. Посмотрел СП. Жаль, что у нас документация не обновляется.
Смотрите.
Если взять формулу 5.14
s=0.8*(sigma,zp - sigma, zg)*h1/Ei + ....второе слогаемое
Если посмотреть п. 5.5.34 При расчете осадки фундаментов, возводимых в котлованах глубиной менее 5 м, допускается в формуле (5.14) не учитывать второе слагаемое.
т.е. получается, что осадка от фундамента всегда считается от напряжения величина которого равна sigma,zp - sigma, zg !!! Т.е. за вычетом бытового давления.
Видел, я всетаки это примечание.... Возможно в Российских нормах.... Надо найти.))
_Oleg_ вне форума
Карст , как задать в плите фундамента при расчёте в SCAD FREE_RAIDER SCAD 22 17.05.2023 17:55
Прошу отозваться о программе Пруск гость Прочее. Программное обеспечение 187 06.04.2010 11:25
