Опечатывание дверей: посоветуйте "незамерзающий пластилин"
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Опечатывание дверей: посоветуйте "незамерзающий пластилин"
Автор темы   Непрочитано 23.12.2008, 06:34 Опечатывание дверей: посоветуйте "незамерзающий пластилин"
Mek
Изобретение металлических гаражей
Каждый вечер приходится опечатывать две двери и коробку с ключами. Для этого используем обычный пластилин и печати с личными номерами. Температура в помещениях около нуля. Пластические свойства пластилина в таких условиях тоже стремятся к нулю.
Предложите какой-нибудь более другой материал плиз. Нужно чтобы опечатывание дверей доставляло удовольствие. А то сейчас каждый старается не задерживаться на работе даже на 5 минут, пораньше свалить, чтобы не остаться крайним и не ковырять этот замерзший пластилин ногтями. XXI-й век всё-таки на дворе... Может подмешать что-нибудь можно..?
Спасибо
В этом и состоит диалектика жизни
Последний раз редактировалось Mek, 23.12.2008 в 06:42.
Mek вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 06:42
Reka
просто конструктор
Космос
За 0,5 ч до ухода - слепки в теплое место...
Если есть эл-во - попробуйте использовать об-й фен
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Reka вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 07:53
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Mek Посмотреть сообщение
Спасибо
Offtop: Побуйте ставить растяжки
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2008, 10:37
Mek
Сообщение от Reka Посмотреть сообщение
Если бы я постоянно уходил последним - давно бы уже придумал что-нибудь подобное. Обычно начальник последний уходит. Иногда вижу как он растапливает пластилин зажигалкой, а потом колупает монеткой. На своей двери я заменил проволочку, которая под пластилин запечатывается, на гибкую мягкую нитку.
Mek вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 10:42
Profan
Попробовал представить себе жесткую твердую нитку.
Profan вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 10:55
BM60
Где-то
А кто в помещениях живет, шоб их опечатывать?
Купите пломбир и коробку свинцовых пломб. И гибко-мягкую веревочку - сапожный шпагат, называется.
Не забудьте фрезеровочку сделать на "бойке" пломбира типа черепа с костями...
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2008, 11:39
Mek
Это проволочка, она ликвидирована, заменена ниткой.
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Все мы тут и живем треть жизни, начальник, работяги, конструктора, технологи...
Весь цех опечатывается. Внутри цеха кабинеты сотрудников, в том числе конструкторский департамент. Последний закрывает/опечатывает цех, кладет ключ от цеха в коробку и опечатывает её.
У каждого своя печать.
Осталось пломбировочные пассатижи каждому выдать.. их еще и как средство самообороны от собак использовать можно
Mek вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 11:46
печать перед использованием нагреть
Автор темы   Непрочитано 23.12.2008, 12:02
Mek
Сам по себе процесс простановки печати не представляет больших проблем. Сложность в отковыривании кусочка пластилина, с тем чтобы под него ниточку заложить.
Mek вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 12:33
Ах, ну да. Совсем про это дело забыл.
Непрочитано 23.12.2008, 12:40
BM60
Где-то
Mek, ну все-таки, как люди-то живут аж целую треть жизни при "около нуля"?
Пломбир продается на любом рынке и в сети навалом, чего мучиться-то. Раньше ими пользовались только инспекторы Госгортехнадзора и, иногда, полагалось иметь инженерам по технике безопасности.
"Сложность в отковыривании кусочка ..." - сильно сказано, сначала проблему создаем, потом ищем пути ... (отковыривания). А НА ниточку слабо пятак приложить?
BM60 вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 12:43
Сразу видно, что человек никогда не опечатывал помещения
Непрочитано 23.12.2008, 12:45
Profan
Пятаки сейчас крохотные.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2008, 12:55
Mek
В цехе у нас, мягко говоря, прохладно, ага..
Пломбир по внешнему виду напиминающий пассатижи не катит. Говорю же печать у каждого своя, каждый её с собой носит. С пассатижами в кармане мягко говоря не очень удобно может оказаться..
"Пятак" диаметром 20 мм, вместе с ниточкой не вдавливается, и ниточка перестает выполнять свою охранную функцию.
Mek вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2008, 12:59
Mek
Мою проблему не решить заменой пятаков. Они заданы.
А вот пластилин и устройство под него можно поменять. Заменить допустим ниточку на жесткий штырёк. В единственном экземпляре для себя я бы сделал сам. Но мне нужно на весь цех желательно, сразу несколько штук.
В этой ситуации подмешать каплю, допустим, синтетического моторного масла было бы удобнее..
Mek вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 13:12
попробуй. пластилин сейчас парафиновый. может лучше подмешать не масло, а жидкость для разжигания углей
Непрочитано 23.12.2008, 13:25
BM60
Где-то
Опечатывал, сотнями и при минусах...
"Уметь надо"
Берете копейку, задержите в пальцАх на 5 секунд, вдавите ребром в пластилин, подогрейте зажигалкой, далее по смыслу...
НО:
- печать у каждого своя, значит не пятаки
- все должны быть курящими
- пластилин изначально затворить на растворе поваренной соли
- есть замки с откидной крышкой для вкладывания бумажки с подписью уходящего последним
- есть незамерзающий пластилин
И:
- зачем каждому свою печать (свой пятак)?
- ведь две дверим - тамбур што ль, зачем обе опечатывать?
- а коробочку не опечатываете?
Да-а, задача не имеет решения... Кодовый замок и "охранника с собакой и при оружии"
Сочувствую.
BM60 вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 13:26
Müller
Для (при?) чеканки, по меди или латунной жести, лист ложат на пластичную массу из канифоли и керосина. Вот насколько она по свойствам похожа на пластилин и какая она при низкой температуре я не знаю, не применял. Ещё можно попробовать сырую резину. В любом случае массу нужно сразу порционировать в шарики или кружочки - проще.
PS: Ещё на Новыи год можно чего нибудь из хлопушки в такой шарик засунуть. Будет очень весело.
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2008, 13:40
Mek
Попробую намесить пластилин с солью. Спасибо
так есть или нету?
опечатываем
Допустим в цехе пять кабинетов. Хозяин каждого кабинета опечатывает свой и уходит. Последний опечатывает весь цех и коробку. Так надо.
Mek вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 13:42
Ivan T
метрология (СИ массы и силы)
В цехе у нас, .... и ниточка перестает выполнять свою охранную функцию.
короче, меняй ниточку на стальной штырек - он ставится на дверь и вращается в горизонтальной плоскости - т.е. при открывании опечатанной двери он очень наглядно ломает оттиск - что и требуется по сути. Штырь должен быть выполнен из пластины - толщина 1 мм, ширина 4-5 - в зависимости от глубины чашки.
2. тебе нужен кусочек пластилина для себя лично. когда дверь закрываешь берешь шарик и греешь (в руке, как хочешь короче). При закрывании двери вдавливаешь штырь ( у тебя осталась щель от предыдущего опечатывания - в неё и вдавливай этот штырь, а потом закрывай его сверху пластилином - который ты заблаговременно разогрел. вот и все.
Ivan T вне форума
