Правильно ли что частях ТХ и АС расчетные температуры разные?
Structure engineer
All World
14.10. Продольную устойчивость отдельно стоящих опор и эстакад надлежит обеспечивать устройством анкерных опор с установкой одной анкерной опоры в каждом температурном блоке.
14.11. В продольном направлении отдельно стоящие опоры и эстакады следует разбивать на температурные блоки, длина которых не должна превышать предельных расстояний между неподвижными опорными частями трубопроводов. 14.12. Температурные швы эстакад следует совмещать с компенсаторными устройствами трубопроводов, при этом необходимо предусматривать наибольшую возможную длину температурных блоков. Или Вы имеете ввиду выбор стали? Тогда см. прим. 1. к табл. 50 СНиП II-23-81.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.12.2008 в 12:32. Причина: добавил про прим.1 |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Ильнур
СНиП 2.09.03-85, и что? Там же не говорится, какую цифирку принимать для расчетной минусовой температуры работы стальных конструкций применительно к эстакадам.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
См. отредакт. п.2.
А так же (из пособия к СНиП МК): 4.3. Нормативная разность температур от климатических воздействий определяется по СНиП 2.01.07-85 в зависимости от климатического района. 3.2. Выбор материалов строительных конструкций следует производить на основании СНиП II-23-81 «Стальные конструкции» …. А так же из ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ПБ 03-585-03: 5.4.5. При выборе материалов для опорных конструкций, опор подвесок, размещаемых вне помещений и в неотапливаемых помещениях, за расчетную температуру принимается средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92. У Вас есть все шансы защититься.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.12.2008 в 12:51. |
All World
Имеется ввиду выбор стали по СНиП II-23-81*. Соответственно, в общих данных АС, раздел или таблица "нагрузки и воздействия" пишется данная цифра, допустим, -40 град. В общих данных раздела ТХ также есть "нагрузки и воздействия" и там также присутствует расчетная отрицательная температура, но уже -44 град. Температура принимается по одному и тому же СНиП СНиП 23-01-99*, но по разным колонкам, у строителей по одним правилам, у технологов по другим.
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
