Коэффициент каверзности.Что это такое и как с его помощью вычислить диаметр скважины?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент каверзности.Что это такое и как с его помощью вычислить диаметр скважины?
Непрочитано 23.12.2008, 12:31 #1
Badgo
Непрочитано 23.12.2008, 14:51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это такое и есть - каверзные козни грунта при бурении. Вам бы к нефтяникам-буровикам однако.
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 15:11
AlphaGeo
Кавернозность, по сути, та же пористость. Их различия заключается в том, что каверны больше пор и образуются, главным образом, уже после образования пород за счет растворения (карст).
Сообщение от Геологический словарь, том I, стр.297 (Издательство "НЕДРА", Москва, 1973)
КАВЕРНОЗНОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД - наличие в горных породах пустот (каверн) неправильной формы.
А как Вы собираетесь с помощью коэффициента каверзности вычислять диаметр скважины, я не знаю...
Вам нужен диаметр существующей или проектируемой скважины? Я так понимаю, второе. Для водоснабжения, например, скважина. Но тут в расчет диаметра скважины идет не коэффициент пористости, а оборудование, которое Вы собираетесь использовать на скважине. Оборудование определяется возможным и/или необходимым объемом отбора воды из скважины. Это объем определяется емкостью пласта, как статической, так и динамической. Емкость пласта определяется водоносными свойствами вмещающих пород, которые, в том числе, зависят и от коэффициента пористости...
Непрочитано 24.12.2008, 15:18
bridgeconst
проектирование
Мне кажется что степень кавернозности пород может влиять на диаметр скважины, т.к. косвенно характеризует устойчивость стенок скважины от обрушения. Чем меньше диаметр скважины тем устойчивей стенки. Тут конечно и от типа грунта зависит.
Кавернозность часто встречается в породах, подверженных растворению: известняках, доломитах, гипсах.
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 16:47
AlphaGeo
Ах, Вы все-таки об этом...
Ну тут дело не в кавернозности (пористости) скорее всего, а в общей устойчивости грунтов. Некоторые глины имеют пористость до 80%, но при этом прекрасно держат стенки, а пески, с гораздо меньшей пористостью осыпаются или оплывают...
Тем более, диаметр скважины в грунтах, которые оплывают или осыпаются, вещь вообще не постоянная.
А вообще, зачем вам это надо? Какова ситуация?
Непрочитано 24.12.2008, 16:56
bridgeconst
проектирование
Да я так понял мы друг другу душу изливаем, автор темы не появляется.
Позволю себя процитировать
- это к
Интересно а в некарстующихся породах встречается кавернозность (именно пустоты, а не поры)?
Непрочитано 24.12.2008, 20:42
AlphaGeo
Удалено
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 24.12.2008 в 20:50.
AlphaGeo
Сообщение от bridgeconst Посмотреть сообщение
Простите, bridgeconst, я не посмотрел, от кого было предыдущее сообщение, и подумал, что это автор темы написал...
Я совсем прогнал
Да, встречается. Например, теже известняки могут образовываться при отмирании организмов со известковым скелетом или с известковыми раковинами, покрывающими тело. При этом пустоты между останками скелетов и раковин могут не заполняться, а оставаться пустыми - это теже каверны в известняках, только другого происхождения и других форм. Еще поры возникают при застывании излившейся магмы: в момент выхода магмы на поверхность внутри нее падает давление, если магма достаточно вязкая, расширяющиеся пузырьки газа оставляют пустоты в образующейся породе.
А еще хотел добавить к своему предыдущему посту, но раз уже написал этот, то добавлю здесь.
Помимо всего прочего, на диаметр скважины (именно на фактический диаметр скважины) влияет и метод бурения: то ли это будет шнековый, то ли ударно-канатный или ударно-штанговый, то ли колонковый. Повлияет и то, с промывкой ведется бурение или без него... а может вообще, с продувкой?..
Еще раз повторюсь, что обычно диаметр скважины выбирают в соответствии с тем, для чего будут использовать скважину. А вот такими мелочами, как изменение диаметра скважины в связи с вскрытием каверн на стенках скважины пренебрегают.
Непрочитано 25.12.2008, 09:30
bridgeconst
проектирование
Ответ исчерпывающий. Предлагаю тему закрыть.
Непрочитано 25.12.2008, 10:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Перед закрытием
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 12:38
AlphaGeo
Ильнур, интересная таблица.
Только я в ней зависимости никакой не вижу. Хотите сказать, что коэффициент кавернозности влияет на объем выбуренной породы? Да, не спорю, влияет. Впрочем, на это влияют (и порой гораздо больше, чем этот самый коэффициент кавернозности) еще многие другие параметры...
Непрочитано 25.12.2008, 12:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да нет, я к тому, что вопрос автором сформулирован видимо неверно. Или это студент, или у буровиков есть какие-то нюансы, или над ним пошутили (каверзность ).
Исходя из того, что автор не появляется - он студент.
Ильнур вне форума
