Технологические карты на сварку толсто-листовой стали
конструктор машиностроитель
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент.. |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Jonas, конкретизируй. Тебе нужен технолог?
Да нет раздражения, как раз нету, а вот то что любую информацию, приходиться из вас силком вытягивать, это есть
Подскажите пожалуйста, где можно найти информацию (справочник, ссылку ...) по разработке технологических карт на сварку сборок из деталей толсто-листовой стали. Или может есть специалист сварщик с которым можно заключить договор на разработку карт.
Какая еще нужна информация? |
Надо начать с того, что после сварки углеродистых сталей с толщинами более 36 мм и низколегированных сталей (в том числе C-Mn-Si) - необходимо выполнение послесварочной термообработки. Желателен (а при минусовых температурах - обязателен) предварительный подогрев (150 - 200 град). Полезны технологические приемы, снижающие остаточные напряжения - temper bead, half bead, межслойная проковка)
Можно добавить применение низководородных электродов (Н4), с повышенной ударной вязкостью наплавленного металла (например, Behler-ровские FOX 2.5Ni). О полном удалении трещины и миниминизации разделки (для уменшения объема наплавленного металла) - молчу
Спасибо. |
А что с ними еще делать??? ![]() Только заваривать или делать "вставки" В тех условиях, которые Вы описали, скорее всего подойдет только ручная сварка. Т.к. без термообработки сварка больших толщин - это "Артель "Напрасный Труд" ", следует воспользоваться альтернативным методом сварки, довольно популярно изложенным в NBIC (National Board Inspection Code) Комитета инспекторов США и Канады со всеми подробностями Ваш материал? Минимальная минусовая температура экспдуатации ? Что значит "толстый лист"? 40, 80 .... 160 мм?? При наличии повышенной динамики следует провести dressing (зашлифовку переходной зоны "шов - основной металл"), чтобы снять концентрацию напряжений. Это популярно описано в "Steel Construction Manual" AISI, который есть на этом сайте Regards |
Ваш материал?
Минимальная минусовая температура экспдуатации ? Что значит "толстый лист"? 40, 80 .... 160 мм?? При наличии повышенной динамики следует провести dressing (зашлифовку переходной зоны "шов - основной металл"), чтобы снять концентрацию напряжений. Это популярно описано в "Steel Construction Manual" AISI, который есть на этом сайте 1- низкоуглеродистая сталь, 2- плюсовые, 3- в основном 50мм. Второе очень интересно. Правда где на этом сайте я не нашел. Если не трудно дайте пожалуйста ссылку. |
Lopuch, файл можно прицепить к посту (процедура описана в справке по форуму) или загрузить в dnl
Пример оформления процедуры сварки - см. Annex A (метод сварки, сварочные материалы и режимы сварки придется заменить) + предварительный подогрев до 200 - 250 град с контролем температуры прилегающего основного металла на ширине ~ 200 мм + послойная проковка
Последний раз редактировалось Lopuch, 29.12.2008 в 01:42. |
Ищу Технологические карты работы экскаватора и бульдозера | wjik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.11.2008 13:05 |
Ищу технологические карты на электромонтажные работы и отопление | adv87_ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 05.10.2008 15:41 |
8-01-ТК типовые технологические карты | Людвиг Келевра | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 10.09.2008 16:44 |
Типовые технологические карты на монтаж конструкций пром. зданий | Asmodey | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 17.06.2008 13:40 |
