SW 2007: создание и связывание свойств шаблонов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW 2007: создание и связывание свойств шаблонов
Непрочитано 23.12.2008, 15:28 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
1) Требуется научиться создавать свойство для шаблона детали и сборки, например "Наименование" (но не только), чтобы потом связать его с заметкой в основной надписи чертежа. Как?
2) И где это "Наименование" будет отображаться в дереве конструирования, чтобы его было видно?
3) А номер детали в дереве сборки - это то же самое , что и "Обозначение"? Между ними уже есть связь?
Непрочитано 23.12.2008, 15:37
1. Файл -Свойства - настройки
2. Отображаться будет там же, в дереве свойства не видны.
3. Не совсем понял про номер в дереве. Что за номер?
Есть много пользовательских утилит для редактирования, например, тут http://www.pogruzka.com/julio/
Автор темы   Непрочитано 23.12.2008, 16:53
Creator
1) Файл-свойства-настройки , там есть "Наименование", но что дальше делать, чтобы связать это с заметкой (в основной надписи чертежа)?
3) В дереве, в сборке, деталь обозачена как-то (имя?): деталь1, Втулка, АБВГ-100.002 ....
2) Мне нужно видеть "Обозначение детали" и где-то рядом "Наименование", типа АБВГ-100.00.003 Вал, и чтобы эти надписи попадали в создаваемый чертеж этой детали, на нужные места...
Creator вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 17:13
GriSt
Конструктор
г. Москва
Здравствуйте.
Вот примерные конструкции:
GriSt вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 22:42
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Создаешь заметку в основной надписи и в ее свойствах жмешь на кнопку "связать со свойством" (см. рисунок)
Подробно об этом можно прочитать в разделах Связать со свойством и Связывание заметок со свойствами документа справки.
3. В дереве детали обозначены так (Статус положения в сборке ) (Определена/Недоопределена/Зафиксирована/Переопределена) Имя файла <Номер компонента> (Если несколько одинаковых) (Имя конфигурации)
2. Решение в лоб - просто так и называй файл - "АБВГ-100.00.003 Вал"
Создай 2 свойства - № детали (собственно, такое свойство есть изначально) "АБВГ-100.00.003" и Наименование "Вал" и свяжи с ними заметки в основной надписи.
Автор темы   Непрочитано 24.12.2008, 13:07
Creator
Я, собственно, так всегда и делал в SW, затем, правда, оформлял КД в автокаде...
Даю имя файла "АБВГ-100.00.003 Вал".
Как отдельно связать одну заметку с "АБВГ-100.00.003",
а другую с "Вал" ?
Как имя файла разделить? Или как?
Creator вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 13:12
Не имя разделить, а просто создать 2 отдельных, независимых от названия свойства
Автор темы   Непрочитано 24.12.2008, 13:17
Creator
А можно пошагово?
Как создать эти свойства, я так понимаю: в шаблоне детали и шаблоне сборки?
Связать с "номер детали" - это значит связать с "именем файла"?
(я сейчас вынужденно уйду из сети, очень хотелось бы к завтрешнему получить такой ответ, чтобы было понятно как это делать...)
Последний раз редактировалось Creator, 24.12.2008 в 13:26.
Creator вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 18:44
1. Открываешь шаблон чертежа (детали/сборки)
2. Создаешь в шаблоне нужный набор свойств - Номер, название, масса, разработал и т.п.
3. В основной надписи чертежа создаешь заметки и связываешь их с соответствующими свойствами. Тут все будет зависеть, где ты захочешь хранить свойства -в моделях или в чертежах. Связываешь, соответственно, с тем, где эти свойства пропишешь (чертежом или моделью).
4. Сохраняешь файл как шаблон
5. Создаешь файл чертежа из сборки/детали.
6. Если свойства находятся в модели, в чертеже соответствующие заметки появятся автоматом, естественно, предварительно свойства надо будет в модели прописать, если в чертеже - надо будет заполнить свойства чертежа.
Чертеж и модель при этом можно называть хоть горшком, но если тебе удобно, можешь называть файлы так, как ты писал выше.
Лично я делаю так (чисто мое личное удобство, не воспринимать как догму):
Все свойства, необходимые для основной надписи хранятся в чертеже, кроме массы, которая расчитывается в модели.
Пока проект находится в стадии разработки, я обзываю файлы так, как мне удобно. Когда структура окончательно утрясется, я просто переименовываю все чертежи по маске "Номер Название", файлы моделей не переименовываю.
Для заполнения свойств удобно пользоваться утилитами из #2
Для работы с основной надписью рекомендую программку Основная надпись
Автор темы   Непрочитано 25.12.2008, 16:37
Creator
2. Создаешь в шаблоне нужный набор свойств - Номер, название, масса, разработал и т.п. ...
Пожалуйста, КАК содать этот набор свойств в шаблоне модели?
Можно ли будет связать некоторые свойства с названием файла детали в сборке?
Creator вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2008, 16:39
Creator
1. Открываешь шаблон чертежа (детали/сборки) ...
Не пойму, как скачать оную утилиту с указанного ресурса...?
Как переименовать чертежи по маске?
Creator вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 16:51
GriSt
Конструктор
г. Москва
Creator,
А не проще ли справку почитать:
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2008, 16:57
Creator
Сообщение от GriSt Посмотреть сообщение
Creator,
И на том спасибо.
Но лучше бы на конкретном примере показать, как прилепить к файлу шаблона детали - свойство "Наименование", пошагово.
Другое дело, если лень помочь...
Creator вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 17:00
GriSt
Конструктор
г. Москва
Мне лень переписывать справку для ответа на ваши вопросы.
GriSt вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 08:40
Я же написал:
Файл - свойства и далее редактировать список свойств, забивая их вручную или выбирая из списка
Свойство SW- Имя файла присутствует в списке стандартных свойств
Прикрепил к посту
Вручную
Тип файла: rar OsnovnayaNadpis_Beta_2.4.rar (150.3 Кб, 143 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 26.12.2008, 16:28
Creator
Я же написал...
За утилиту - спасибо.
Создать свойства попробую сейчас же. Если что будет непонятно - еще раз спрошу.
Если я дам составное имя файла: Обозначение + наименование детали (для удобства просмотра в дереве проектирования), то не смогу связать имя файла с заметкой в основной надписи чертежа, потому что в заметку попадет все: Обозначение + наименование, хотя нужно только одно: или обозначение или наименование.
А если я буду давать название файла только по обозначению - то пропадает элемент наглядности.
Лучше, наверное, называть файлы только по наименованию,или придется дополнительно создавать 2 свойства...
Creator вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 16:30
Я создаю 2 свойства. Содержимое основной надписи при этом не зависит от имени файла.
Автор темы   Непрочитано 03.03.2009, 11:56
Creator
А в дереве проектирования можно будет как-то видеть, что написано в этих двух свойствах?
Ведь в дереве видно "Обозначение".
А можно ли как-то связать "Обозначение" (в дереве) с одним из дополнительно созданных свойств? Чтобы не дублировать в ручную в созданном свойстве содержание надписи - "Обозначение"?
Creator вне форума
Непрочитано 03.03.2009, 12:38
Под обозначением в дереве ты подразумеваешь имя файла? Есть стандартное свойство "имя файла"
Автор темы   Непрочитано 03.03.2009, 13:11
Creator
А разве стандартное свойство "имя файла" не совпадает автоматически с обозначением в дереве?
Creator вне форума
Создание профиля. SW 2008 olamot SolidWorks 66 18.11.2008 14:04
SW 2007 и замена шаблона longdog SolidWorks 3 09.10.2008 22:48
Создание своего шаблона в AutoCAD 2007 RodiXX1 AutoCAD 2 05.08.2007 23:58
Создание коридора дороги в Civil 3d 2007 lelja Прочее. Программное обеспечение 1 29.07.2006 18:55
