Содержимое видовых экранов (в ПЛ) плавает при кручении колеса мыши
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Содержимое видовых экранов (в ПЛ) плавает при кручении колеса мыши
Непрочитано 24.12.2008, 07:07 #1
JokerrSergh
Оказывается не так просто, как кажется сначала, правильно сформулировать проблему (осваиваю терминологию)
Нарисовал 3D чертеж в ПМ. Попытался оформить рабочую документацию в ПЛ со спецификацией и т.п.
Создал видовые экраны на листе в ПЛ и попытался их образмерить и проставить на них позиционные выноски. Появилась проблема:
Во время приближения (отдаления) листа колесом мыши в ПЛ содержимое видовых экранов начало то увеличиваться, то уменьшаться, т.е. произвольно начал изменяться масштаб внутри видовых экранов, что делает невозможным процесс образмеривания, т.к. точки, к которым хочу привязать размер начинают убегать. При этом, масштаб в свойствах ВЭ остается неизменным и при просмотре листа перед печатью всё отображается как надо. Плавает только содержимое ВЭ.
Работаю в 2007 русском Автокаде.
Непрочитано 24.12.2008, 07:42
Redya
Попробуй блокировать ВЭ. для этого выделяешь рамку ВЭ, контекстное меню - display locked -yes.
Redya вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2008, 07:47
JokerrSergh
Блокировка уже стоит.
Выделяю экран, правый клик, показать блокированные/ да.
Проблема в чем-то другом.
JokerrSergh вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 08:06
BM60
Где-то
Странно, если показать блокированным, то никакого зуммирования вида в ВЭ при зуммировании листа не должно быть!
Проверьте вот что.
1. На каком слое находится ВЭ? (нужно на своем слое - Vports, например)
Каково состояние слоя с этим ВЭ - (д.б. разморожен, разблокирован и включен)
2. Выделить экран и в Панели свойств (не через ПКМ) указать "да"
Возможно, что процедура создания ВЭ была в чём-то не такой как надо. Прочтите статью о Пространстве листа (она значится в списке на главной странице сайта). Подозреваю, что зумм (как этап создания ВЭ после установки масштаба) надо было делать не с колеса, а с кнопки на панели инструментов.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2008, 08:45
JokerrSergh
Странно, со слоем все в порядке. ВЭ заблокирован...
После перезагрузки автокада проблема исчезает. А после работы в автокаде какое-то время- снова появляется
Непрочитано 24.12.2008, 08:53
Profan
Исправлено в связи с ообщением 7. Последняя строка сообщения 1 как-то оторвалась от текста, я ее и не заметил.
Последний раз редактировалось Profan, 24.12.2008 в 09:12.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2008, 08:57
JokerrSergh
А почему версия AutoCAD не указана?
Как не указана? См. последнюю строчку моего первого сообщения
Непрочитано 24.12.2008, 09:03
BM60
Где-то
Кто-то когда-то говорил, что локализация 2007ру, мягко говоря, ...
Может ли это вызвать такую проблему?
BM60 вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 09:16
Profan
Я говорил. Но долго я с этой версией не работал, я ее снес, ликвидировал, предал забвению. А может, надо было с техподдержкой разругаться в пух и прах? Autodesk выпустила паршивый продукт, а кому-нибудь компенсировала моральный ущерб?
Profan вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 09:27
BM60
Где-то
Offtop: Ну на... я тогда (не зная этого) купил за бешеные деньги две огромных книжки по 2007-му? Эх, знать бы дОтого. Теперь придется "крестить" листы, не относящиеся к шестому. Мрак.
BM60 вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 09:31
книги по 2007-му подойдут и для 2008 и для 2009-го.
даже для 2008-го до сих пор годятся книги по 2000-му
Автор темы   Непрочитано 24.12.2008, 09:38
JokerrSergh
Выводы после наблюдения за испытуемым Автокадом_2007_ру:
Данная проблема возникает только после (по крайней мере, у меня так) попытки распечатать лист из ПЛ. А конкретно, после предварительного просмотра листа и отмены печати.
Непрочитано 24.12.2008, 09:39
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Проверьте вот что.
....(нужно на своем слое - Vports, например)....
А это для чего?
Я наблюдал такое и в 2008-м. Бывает что на сформированном листе, много, уже заблокированных, видовых экранов, начинаешь в простр-ве листа колесо крутить и появляется такая же фигня как у вас, причем в любой ВЭ залетает!? Я обычно делаю UNDO, а затем регенерацию мне помогало.
Beginer вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 09:47
AlexV
BIM координатор
С-Пб
У меня подобная фигня возникала, когда в видовом экране установлен визуальный стиль, отличный от 2d каркас.
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2008, 09:49
JokerrSergh
у меня тоже визуальный стиль видового экрана отличный от 2D каркас. Если точно, то он у меня везде 3D-скрытый
Непрочитано 24.12.2008, 09:50
BM60
Где-то
Beginer, как для чего? Для порядка, небось. Каждой вещи свое место.
Offtop: Далее промолчу: тема совершенствования манагера слоев будет оффтопом "в одни ворота"
BM60 вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 09:55
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от JokerrSergh Посмотреть сообщение
А если поменять на 2D, проблема остается? Я, честно говоря, никогда кроме 2d для ВЭ ничего не выставляю, т.к. иначе отображение листа весьма глючным получается (у меня, правда, комп далеко не Корел Дуо...). А для печати скрытие линий и т.д. - в свойствах ВЭ.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2008, 11:32
JokerrSergh
А если поменять на 2D, то прийдется возиться со скрытыми линиями при печати... Более того, у меня некоторые ВЭ еще и раскрашены командой "РАСКРАСИТЬ".
Непрочитано 24.12.2008, 11:36
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Выделить ВЭ, ПКМ - из контекстного меню "визуализация при печати", и выбираешь нужный вариант. Или аналогично - из окна свойств.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 27.12.2008, 15:17
Redya
JokerrSergh, да, на работе парень работает в АС2008рус, и у него такая же проблема, и тоже когда стиль отличный от 2D. жалуется. Это наверное в версиях 2007, 2008 русифицированых глюк такой. Думаю AlexV в #19 предложил неплохое решение! а вообще наверное стоит работать в англ версии, ибо меньше глюков, нет корявого перевода, да и уже впринципе все основные команды изучены, а если что, книжечка всегда поможет, или ХЭЛП. это только моё мнение.
Redya вне форума
Начало глючить меню shortcut (всплывающее меню) при нажатии правой клавиши мыши. ant_bar AutoCAD 14 18.12.2008 16:06
Расчет открытого металлического профиля при кручении? Vidas Металлические конструкции 7 06.06.2005 12:58
