Ванная сварка арматури разных диаметроа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ванная сварка арматури разных диаметроа
Непрочитано 24.12.2008, 09:05 #1
інженердбк
Помогите!!! Не могу найти узел соединения сборных ж\б колон, ванная сварка арматуры разных диаметров (с20мм на 40мм)
Непрочитано 24.12.2008, 09:09
інженердбк, я так понимаю, это перевод темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=332622&#post332622 ? Ее можно закрыть?
Непрочитано 24.12.2008, 09:58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Из сейсмичности например:
7.3.2 …... Стыки сборных колонн следует располагать в зоне с наименьшими изгибающими моментами и выполнять с соединением продольной арматуры ванной сваркой..."
Типы по ГОСТ 14098-91: С27, С29.
Пишите по-русски.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2008, 11:53
інженердбк
Спасибо, но в этом ГОСТе нет узлов соединения арматур разных диаметров (20мм и 40мм в одном стыке) ванной сваркой
Последний раз редактировалось інженердбк, 24.12.2008 в 12:05.
інженердбк вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 12:07
пашок
посмотрите гост 10922-90 не он ли
пашок вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 12:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Дык сварку нарисуйте сами, раз стандартных нет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 13:30
troja
Посмотрите внимательно ГОСТ14908,дополнительные указания в нём. В принципе проблем нет, разрешается ванная сварка разных диаметров с соотношением не менее 0.5, в некоторых случаях не менее 0.8, в каких то случаях допускается сварка только одинаковых диаметров. Это надо смотреть "по месту".
troja вне форума
