Нагрузки и воздействия
Рояль в принципе могут и в квартиру затащить, тем не менее для квартир нормативная нагрузка всего 150 кг\м2, так что не в рояле дело. Никаких обьёмных и вследствие этого достаточно тяжёлых декораций на летней эстраде скорее всего не будет, так что 500 кг это даже много, но раз нормы предписывают для сцен принимать такую нагрузку, то надо её принимать и не париться.
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Те, кто заказывает музыку, нагрузку на подиум сцены должны указывать в техническом задании на проектирование. Если не указано, то примается, как это и требуют нормы, мимальное значение.
Но есть стационарные и мобильные сцены, расчитанные на нагрузку до 1000 кг/м2, соответственно ассортимент исполнителей для них практически не ограничен. С такой проблемой этим летом у нас столкнулись организаторы празднования юбилея столицы. Проектировщии получили заказ на сцены от 300 (были и такие в задании) до 750 кг/м2 Пример тех.задания на проектирование летней сцены. |
Нагрузка от волн | ivan.solo | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 11.04.2024 23:34 |
Вопросы по СНиП "Нагрузки и воздействия | sattva | Конструкции зданий и сооружений | 71 | 16.02.2016 09:00 |
Коэффициент надежности в ДБН Нагрузки и Воздействия | _andrey52 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.04.2010 18:33 |
Нагрузки и воздействия для Украины | shatiy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 01.11.2007 15:20 |
Схема снеговой нагрузки №2. Нагрузки и воздействия. | AnderGL | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 21.09.2006 11:31 |
