групповая работа в autocad
Генпланист http://www.cube-maket.ru
Московская область
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Вот, когда Autodesk проглотит GraphiSoft (или наоборот), тогда может и будет такое. А сейчас, вроде бы, у компании Autodesk это реализовано в сетевой лицензии линейки программ Revit, так как проекты создаются одним файлом, а работать надо всей проектной компании.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
engineer, ну почему же баловство. Не все проетировщики фрилансеры, многие (большинство) работают в "команде". Едиственный выход из такого положения, научиться и других научить пользоваться внешними ссылками при работе над одним проектом.
Генпланист http://www.cube-maket.ru Регистрация: 15.11.2007
Московская область
Для vasilyis: а можно поподробней о revit? Для Haos: например в автокаде неудобна работа со штриховками, неудобно изменение свойств !всего!, неудобно получать площади периметры и тд, а в архикаде это все предусморено просто замечательно (кроме периметров)! опятьже групповая работа - действительно иногда просто спасение! Для Asys: как именно xref-ы рулят? ![]() |
Polina123456789, http://www.google.ru/search?q=site:f...L_ruRU278RU278
Работать группово с одним файлом при помощи хреф-ов можно только в частных случаях, когда некто делает локальный кусок, ограниченный строгими границами, и если его компоновка ни на что не влияет. Скажем, ванные комнаты на арх. плане этажа. После окончаниия работы локальщика надо его произведение забиндать. Приведите примеры, когда х-рефы членов команды по-настоящему рулят, все-же я смотрю со своей колокольни, ориентируясь на тот тип чертежей, которые мне знакомы. Только не надо примеров про весь проект в одном файле, это неинтересный пример.
Работаю в Autodesk Map. Там возможен одновременный доступ на внесение изменений к разным объектам содержащимся в одном файле (блокировка накладывается по-объектно). Это не одновременный доступ к файлу, но мне этого достаточно.
Map (а также Civil) сами по себе многопользовательской работы с одним файлом предоставить не могут. Эта возможность предоставляется интегрированным Vault, работу которого конечный пользователь не всегда замечает (насколько мне известно).
Каждой группе есть арх. план собирающийся из пятка xref и мех. оборудование еще один (когда есть необходимость показывать его на арх. чертежах). Никто их не байндает (bind). В Ревите один фаил, но при необходимости делится на отдельные части которые пользователь может взять для работы,т.е. создается центральный (сборка) и локальные фаилы (достигается возможность командной работы). наверное такой же принцип в Ахикаде (не знаю, не бейте). Но для пользователя какая принципиальная разница между работой с одним фаилом и несколькими? Ну работай в Автокаде с xref да и все дела. В Ревите то произвольно кусок для работы то же взять нельзя. Деление проекта на части непростая штука. Каждый раз переделывать такое разделение не будешь. |
Интересна совместная работа CorelDraw и AutoCAD | cardinalus | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 16.01.2013 16:17 |
Работа в AutoCAD с сенсорной панелью Visboard tablet monitor | yira | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 19.07.2008 17:02 |
Коллективная работа в AutoCAD (подшивки) | Pasha_sevkav | AutoCAD | 1 | 27.06.2008 13:10 |
Работа со старыми чертежами с помощью AutoCAD и Photoshop | Shoorup | AutoCAD | 9 | 10.05.2007 23:41 |
