Редактор гипперсылок (многострочного текста):confused:
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Редактор гипперсылок (многострочного текста):confused:
Непрочитано 24.12.2008, 14:13 #1
gizmo_zx
Проектировщик ЭО,ЭМ, ЭОС
Нижний Новгород
Добрый день.
Возникла проблема.
Храню данные в гиперсылке полилинии.
Попытался написать на VBA редактор "гипперсылок". Для ручного ввода данных.
Создал немодальную форму и через InputBox() попытался редактировать данные из "гипперсылок".
Данных для хранения стало много, а также добились символы "перехода на новую строку".
Подскажите, как сделать вариант "редактора" аналогично редактору многострочного текста, а результат сохранять назад в гиперссылку.
Непрочитано 24.12.2008, 18:25
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Делай форму так сказать, с "переменной модальностью". То бишь переключай модальность по щелчку на кнопке, или просто по DblClick по форме. Прцедура типа
[Выделить все]
UserForm1.Hide
If Fmodal = 1 Then
  Fmodal = 0
Else
  Fmodal = 1
End If
 UserForm1.Show Fmodal
Fmodal - объявить глобальной переменной. Ну и в форме - текстбокс с MultiLine=True, и забивать текст с ctrl + enter для перехода к другой строке.
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 20:01
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Кстати, а почему "Храню данные в гиперсылке полилинии."?Xdata использовать не проще?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 20:29
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Вообще-то информация гиперссылки именно в Xdata и хранится.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 20:49
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Не, это понятно, просто я думал, (если можно так сказать), что гиперссылка - это "расширенные" расширенные данные. То есть имеет по сравнению с "обычными" дополнительные атрибуты - отображение текста при наведении курсора на примитив и т.д.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2008, 07:55
gizmo_zx
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для gizmo_zx с помощью Skype™
Спасибо!
использовал переключающуюся модальность и RichTextBox1().
Все как надо
Последний раз редактировалось gizmo_zx, 25.12.2008 в 14:13.
gizmo_zx вне форума
Autocad 2008 не вызывается редактор текста и редактор блоков Влад AutoCAD 2 08.10.2007 08:10
Редактор однострочного текста не позволяет скопировать поля Pave1 AutoCAD 8 10.05.2006 08:01
Многотекстовый редактор без TTF-шрифтов Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 2 05.11.2004 12:28
