Расчёт кирпичного столба на сжатие с изгибом (эксцентриситет по двум осям)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчёт кирпичного столба на сжатие с изгибом (эксцентриситет по двум осям)
Непрочитано 24.12.2008, 20:18 #1
PA-VA
Здарвствуйте уважаемые форумчане, поделитесь пожалуйста своими соображениями или дайте ссылку на конкретную книгу с примером или методом расчёта кирпичного столба, загруженного двумя продольными силами, каждая из которых приложена с эксцентриситетом (на столб, являющийся углом одноэтажного строения опираются две взаимноперпендикулярные балки), равнодействующая этих сил соответственно имеет эксцентриситеты по двум осям. В пособиях и учебниках приводятся методы расчёта с одним эксцентриситетом, помогите как два отдельных расчёта на каждую из сил собрать в один. Вообще строение проектируется в зоне с расчётной сейсмичностью 7 баллов, сечение столба 380х380мм, дом отделывается облицовочным кирпичём, так что вариант с монолитным сердечником отпадает, предполагаю использовать продольное внутреннее армирование. Заранее благодарен за советы.
Непрочитано 24.12.2008, 20:52
gad
Строитель
Лукоморье
Посмотрите в даунлоаде Бедова "Проектирование каменных и армокаменных конструкций" на стр. 95 рассмотрена методика, на стр. 211 рассмотрен пример расчета косо-внецентренно сжатого элемента(вариант без продольного армирования). Что касается сейсмики поищите там же Сафаргалиев С.М.-Сейсмостойкие каменные конструкции. Но я к сожалению, ни чего не могу подсказать про учет сейсмики - не делал. А без нее все достаточно просто. Файлик с когда-то выполненным расчетом(может поможет) вложил.
Тип файла: zip Внецентренно сжатый для Excelя.zip (47.1 Кб, 456 просмотров)
gad вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2008, 01:00
PA-VA
Спасибо, посмотрим.
PA-VA вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 12:37
Vladi_mir
Если вы из Украины то есть ДБН В.1.1-12:2006. Это к расчёту по сейсмике. Расчёт сводится к определению дополнительных горизонтальных и, возможно, вертикальных нагрузок,
Расчёт на косое внецентренное сжатие есть ещё в Пособии к СНиП II-22-81.
Vladi_mir вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2008, 00:38
PA-VA
Спасибо за ссылку на пособие, было бы ещё пособие к снипу по сейсмике...
PA-VA вне форума
