Правильна ли расчетная схема?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Правильна ли расчетная схема?
Непрочитано 24.12.2008, 21:19 #1
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Посмотрите,пожайлуса, или правильна расчетная схема
DWG 2007
1.dwg (162.3 Кб, 2289 просмотров)
Непрочитано 25.12.2008, 04:43
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Также лаконично отвечаю:
- расчетная схема 100% неверна.
Кроме того для балки с круговой осью необходимо:
- свободные концы защемить;
- определить величины изгибающих и крутящих моментов по формулам на стр.419 справочника проектировщика "Расчетно-теоретический" т.1.
- если выполнить конструкцию балки по приложенному к теме чертежу, то обрушение произойдет ещё при кладке стены выше отметки 7.900.
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2008, 10:20
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™
А почему так катигорично: "100% неправильно"? можно по-конкретней?
А насчет балки, она же защемлена кладкой по концам.
Brendovich вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 10:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Думается, надо разделить вопрос на два вопроса: расчетная схема общая и расчетная схема балки БМ1.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2008, 10:35
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
А есле серьезно?
Непрочитано 25.12.2008, 10:37
BoT
полностью согласен с Ильнуром, напиши какая цель этого расчета..?
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2008, 10:41
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Расчитать монолитную раму. Только хотелось бы посоветоваться с расчетной схемой что делать.
Непрочитано 25.12.2008, 11:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Хорошо бы иметь план здания, у Вас же не ортогональная система.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2008, 11:19
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Вот планы
DWG 2007
Млин планы.dwg (369.0 Кб, 1118 просмотров)
Непрочитано 25.12.2008, 11:34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Схема то годится, а в чем сомнения?
И вопрос - как обеспечивается несовместность работы балки МБ-1 с перекрытием?
Корректность расчета МБ-1 - совершенно другой вопрос.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 11:48
BoT
если про КАДовский план дак там вроде всё более менее годится
а стены наружные из чего?
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2008, 11:48
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Сомнения в шарнирно подвижной опоре (см. рис)
Автор темы   Непрочитано 25.12.2008, 11:49
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Стены из кирпича и блоков силикатных
Непрочитано 25.12.2008, 11:51
BoT
а на какую величину рама в стены эти заходит?
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2008, 12:05
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Заходит в стены на 40 см
Непрочитано 25.12.2008, 12:08
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
В продолжение: посчитайте как шарнирное опирание и два (для страховки) как защемленное в стене. И армируйте по огибающей. Иначе застрянете в определении защемлено/незащемлено/частично защемлено.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 12:11
BoT
+1
приходится иногда прибегать и к такой практике
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2008, 12:19
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
А что посоветуете к посту №12? как поступить?
Непрочитано 25.12.2008, 12:21
BoT
насколько я понимаю эта консолька вообще статически определима? нагрузку приложите от выше лежащей конструкции и убрать все-таки можно её
BoT вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 12:27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Консоль-колонна (опорка) коротенькая - практически ля нее самой без разницы, есть связь или нет. А для всей схемы - связь наверно просто убрать надо.
Воскресе
Ильнур вне форума
Расчетная схема стеновой бетонной панели OlegVR Расчетные программы 2 17.10.2008 18:42
Расчетная схема рамной конструкции OlegArt Конструкции зданий и сооружений 13 16.10.2008 21:53
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17
Расчетная схема FRANC Конструкции зданий и сооружений 1 02.06.2006 17:11
Не импортируется расчетная схема в Лиру 9.2 из AutoCAD 2005. Chief Justice Лира / Лира-САПР 4 29.11.2005 12:38
